3D 样条曲线 PropertyManager
3D 样条曲线 PropertyManager 控制所绘制 3D 样条曲线的以下属性:
现有几何关系
添加几何关系
您可在样条曲线点之间、在样条曲线控标之间、及在样条曲线控标和外部草图实体之间添加几何关系。选择在相关几何体在草图中存在时出现。
选项
当保持内部连续性被消除时,曲率比例大幅减小。
当保持内部连续性被选取时,曲率比例逐渐减小。
参数
如果样条曲线不受几何关系约束,指定以下参数的任何适当组合来定义样条曲线。
样条曲线点数。当您滚动点时,相应的坐标在以下出现。
X 坐标。样条曲线点的 x 坐标。
Y 坐标。样条曲线点的 y 坐标。
Z 坐标。样条曲线点的 z 坐标。
相切重量1。通过修改样条曲线点处的样条曲线曲率度数来控制左相切向量。
相切重量 2。通过修改样条曲线点处的样条曲线曲率度数来控制右相切向量。
相切径向方向。通过修改相对于 X、Y、或 Z 轴的样条曲线倾斜角度来控制相切方向。
相切极坐标方向。控制相对于放置在与样条曲线点垂直的点处基准面之相切向量的提升角度。
您也可为样条曲线控标标注尺寸。
相切驱动。使用相切重量、相切径向方向、及相切极坐标方向来激活样条曲线控制。
重设此控标。将所选样条曲线控标重返到其初始状态。
重设所有控标。将所有样条曲线控标重返到其初始状态。
弛张样条曲线。当您首先绘制样条曲线并显示控制多边形时,您可拖动控制多边形上的任何节点以更改其形状。如果拖动引起样条曲线不平滑,您可重新选择样条曲线来显示 PropertyManager,然后单击参数下的弛张样条曲线以将形状重新参数化(平滑)。弛张样条曲线命令可通过拖动控制多边形上的节点而重新使用。
成比例。成比例的样条曲线在您拖动端点时会保持形状;即整个样条曲线会按比例调整大小。您可将尺寸和几何关系添加到成比例的样条曲线的内部点。
相关主题
生成 3D 样条曲线
套合样条曲线
简化样条曲线
插入样条曲线型值点
控制多边形
曲面上的样条曲线
