块 PropertyManager
要显示块 PropertyManager,请在处于编辑草图模式时选择一个块草图实体。
单一块:包括多个 草图实体
多个草图实体:每个 草图实体都是一个块
现有几何关系
列出所选块的几何关系。
添加几何关系
列出可以添加到所选块的几何关系。
定义
链接到文件。将原文件中所作的更改应用到块的所有实例。
浏览。在选取链接到文件后,插入当前块的另一个实例或链接到某文件的不同块。
您不能编辑当前文件中的块。
编辑。允许编辑块。
插入点。插入您可以拖到所需位置的点操纵杆
引线插入点(仅限工程图)。插入可以单独拖到所需位置的点操纵杆和引线。
作为构造线。将所选的块转换为构造几何线。
参数
块比例
。指示块的比例。默认值 1 表示原始块的大小。
调整尺寸比例(仅限工程图)。调整任何尺寸比例(包括文字高度、箭头大小和延伸线/偏移间隙)到块比例
块旋转
。调整块的方向。默认值 0 是原始块生成时的角度。
锁定角度。固定块的方向,使其不能旋转到不同角度。您可以拖动块,但角度保持固定。
引线、图层和文字/尺寸显示仅用于工程图文件。
引线
箭头样式。选择一个样式
图层
图层
。用于名称为图层的工程图。
文字/尺寸显示
文字显示
。选择一块实例查看块中的注释如何显示。
法向。显示块中的所有可见注释。
所有。显示所有注释,无论注释设定如何。
无。使所有注释不可见。
属性。如果您在块定义中包括了属性名称则编辑注释属性值。选取一块实例并单击属性以设定属性值。您不能更改标为只读的属性的值。
显示尺寸
。选中或清除。
质量
。运行运动分析运动算例时用到的质量值。
移动质量中心。单击以拖动或显示图形区域中块的质量中心。
重设质量中心。将质量中心重设为块的中心。
惯性张量。单击以修改默认的质量惯性张量。
