平板型式
在折叠的钣金零件中,平板型式1 特征应是最后一个特征。在 FeatureManager 设计树中,平板型式1 之前的所有特征在折叠或展开的钣金零件中都出现。而平板型式1 之后的所有特征则只在展开的钣金零件中出现。
对展开钣金零件的改进可使以前失败的复杂形状成功平展。这些改进还为某些边角处理、放样折弯、以及某些切除与折弯区域相交的情形提供更佳平展几何体。
您可更新在 SolidWorks 2011 之前生成的现有平板型式以使用改进的方法。在 FeatureManager 设计树中,用右键单击平板型式1,然后单击编辑特征。在平板型式 PropertyManager 中的参数下,选择重新生成平板型式。
您可在不平展零件的情况下对钣金平板型式生成 *.dxf 文件。
平板型式特征的一些注意事项:
折叠零件中的新特征。当平板型式1 被压缩时,您添加到零件的所有特征均在 FeatureManager 设计树中自动出现在该特征之前。
展开零件中的新特征。您可以通过将平板型式1 解除压缩来展开整个钣金零件。若要将特征添加到展开的钣金零件中,您必须首先将平板型式1 解除压缩。
调整特征顺序。在 FeatureManager 设计树中,您不能调整钣金零件特征顺序以使之位于平板型式1 特征之下。因此,您无法使用平板型式1 下的正交切除选项来调整切除的顺序。
修改参数。您可修改平板型式1 的参数来控制零件如何折弯,激活或禁用角落选项,以及控制展开钣金零件中的折弯区域的显示状态。您可定义纹理方向以在为半径零件计算边界框时使用。本软件决定与纹理方向对齐以适合平板型式的最小矩形(边界框)。
草图。您可将草图及其定位尺寸从折叠状态转换到平展状态,然后再转换回原。草图和定位尺寸将保留。
如果您在钣金零件中插入
3D 注解
,平板型式注解视图将自动在注解
文件夹中生成。当您选择平板型式注解视图时,展开
工具则不可使用。
欲修改平板型式特征1 的参数:
在 FeatureManager 设计树中,用右键单击平板型式1,然后选择编辑特征
在 PropertyManager 中,在参数下面:
在边角选项下选取以在平板型式中应用平滑边线。
在纹理方向下,在纹理方向中单击,然后在图形区域中选取一条边线或直线。
- 在要排除的面下,在要排除的面中单击,然后在图形区域中选择您不想出现在平板型式中的任何面。(您可在面与折弯干涉时排除面。)您必须选择想要排除的每个面的前部和后部。
原始零件
要排除的面 - 选择每个面的前部和后部
平板型式
单击确定
欲以平展状态显示草图尺寸:
生成一包括在面上带有尺寸的草图的钣金零件。
展开模型。
在 FeatureManager 设计树中的平板型式
下扩展草图转换
双击派生的草图以观阅平展状态的尺寸。
