质量属性和截面属性
显示零件或装配体模型的质量属性,或者显示面或草图的剖面属性。
您可为质量和引力中心指定数值以覆写所计算的值。如果您生成简化形式的零部件且希望将正确的质量和引力中心指派到此模型,则此选项很有用。
一三色参考 3D 三重轴在原点显示。另一三重轴与质量属性和截面属性一道在零件或装配体的重心显示。
质量属性
欲显示质量属性:
选取要估算的项目(零部件或实体)。如果没有选择零部件或实体,则会报告整个装配体或多实体零件的质量特性。
单击质量属性
(工具工具栏),或单击工具、质量属性。
您不必关闭质量特性对话框即可计算其它实体。消除选择,然后选择实体,接着单击重算。
如下所述设定选项。
结果
结果显示在质量特性对话框中,主轴和质量中心以图形显示在模型中。惯性动量及惯性项积将进行计算以符合以下定义:
惯性张量矩阵从惯性动量在下面定义:
选项
输出坐标系。如果您已作定义,选择一坐标系。
所选项目。选择您想计算或指派质量属性的项目。当您添加、删除、或更改项目时,单击重算来显示新数值。
包括隐藏的实体/零部件。选择以在计算中包括隐藏的实体和零部件。
在窗口角落显示输出坐标系。选择以在图形区域的角落显示三色的参考 3D 三重轴,或消除选择以在原点显示三重轴。
指派的质量属性。选择为质量和引力中心指定数值以覆写所计算的值。在零部件的坐标系中的质量属性下为以下设定数值:
质量
引力中心 (X、Y、Z)
应用到。如果模型具有一个以上配置,选择以下之一:
选项。打开对话框,以显示使用不同测量单位的结果。
打印。直接从此对话框打印结果。
复制。将结果复制到剪切板。
关闭。关闭对话框。
当您保存文件时,您可以更新质量特性信息。这可提高系统性能,因为您下次访问质量特性时,系统不必重新计算数值(如果文件没有更改)。若想设置此选项,请单击工具、选项,在系统选项标签下单击
性能
,然后单击保存文件时更新质量特性复选框。
截面属性
您可以计算平行平面中多个面和草图的截面属性。您不必关闭剖面属性对话框即可评估不同的实体。消除选择,然后选择实体,接着单击重算。
当您计算一个以上实体时,第一个所选面为计算截面属性定义基准面。
欲为多个实体显示剖面属性:
任选以下任何位于平行平面中的项目:
单击剖面属性
(工具工具栏),或单击工具、剖面属性。
结果显示在截面属性对话框中。
