指定边线、基准面等的显示和选择选项。
要设定显示和选择选项:
- 单击选项
或。
- 选取显示/选择。
- 从下述选项中选择,然后单击确定。
单击重设为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
隐藏边线显示为
实线或虚线 |
指定在零件和装配体文档中如何以隐藏线可见模式显示隐藏的边线。 |
隐藏边线选择
允许在线架图及隐藏线可见模式下选择 |
允许您在线架图和隐藏线可见模式下选取隐藏边线或顶点。 |
允许在消除隐藏线及上色模式下选择 |
允许您在消除隐藏线、带边线上色及上色模式下选择隐藏的边线或顶点。 |
零件/装配体边线显示
控制模型在消除隐藏线、隐藏线可见或带边线上色模式时切边的显示状态。
您也可单击,然后选取切边可见、切边显示为双点画线或切边不可见。
在带边线上色模式下显示边线
消除隐藏线 |
所有在消除隐藏线模式下出现的边线也会在带边线上色模式下显示。 |
线架图 |
在带边线上色模式下,所有边线均显示(如同线架图)。 |
关联中编辑的装配体透明度
控制您编辑装配体零部件时的透明度选项。这些设定只影响没被编辑的零部件。(此选项在大型装配体模式打开时不可使用。)
不透明装配体 |
没被编辑的零部件为不透明。 |
保持装配体透明度 |
没被编辑的零部件保持其单独透明度设定。 |
强制装配体透明度 |
没被编辑的零部件使用您在此设定的透明度级别。将滑杆移动到所需透明度级别(往右为更透明)。 |
您还可以更改编辑零部件模式中使用的颜色。
反走样
决定在图形区域中应用到模型的反走样范围。反走样可平滑锯齿状边线,从而使图像看起来更逼真。
当一个或多个文档打开时,有些反走样选项被禁用。所有反走样选项都在大型装配体模式中禁用。
无 |
禁用反走样。 |
反走样边线/草图 |
使带边线上色、线架图、消除隐藏线及隐藏线可见模式中的锯齿状边线平滑。  |
全屏反走样 |
如果您的视频卡支持全屏反走样并已通过稳定性测试则可供使用。您必须为反走样设定图形卡控制面板设置,以使应用程序可控制。为零件和装配体将反走样应用到整个图形区域。反走样在缩放、平移及旋转过程中被禁用。 |
高亮显示所有图形区域中选中特征的边线 |
在您选择特征时特征的所有边线会高亮显示。 |
图形视区中动态高亮显示 |
当您移动指针经过草图、模型或工程图时,模型面、边线及顶点高亮显示。(此选项在大型装配体模式打开时不可使用。) |
以不同的颜色显示曲面的开环边线 |
这可使区分曲面开环边线和任何相切边线或侧影轮廓边线容易一些。 要指定边线颜色,请单击。在系统颜色中选择。
显示上色平面 |
显示带线架图边线正面和背面颜色不同的透明上色基准面。 要指定上色基准面颜色,请单击。在面下,选择正面颜色或背面颜色来更改颜色。使用滑杆可以调整透明度等级(往右为更透明)。
激活通过透明度选择 |
当选择此选项时,您可在图形区域选择透明对象后的不透明对象。当清除此选项时,您可选择最近的对象,无论透明度如何。在选择对象时按 Shift 可暂时覆盖选项设定。 |
显示参考三重轴 |
显示一参考三重轴以帮助您在观阅模型时掌握方向。参考三重轴仅供显示。您不能选择它或将它用作推理点。 |
平靠荧屏显示尺寸 |
选择此选项可在您的计算机荧屏的基准面中显示尺寸文字。清除此选项可在尺寸的 3D 注解视图基准面中显示尺寸文字。 |
在图形视图中显示滚动栏 |
该选项在文档打开时不可使用。若想更改此设定,您必须关闭所有文档。 |
平靠荧屏显示注释 |
选择此选项可在您的计算机荧屏的基准面中显示注释。清除此选项可在尺寸的 3D 注解视图基准面中显示注释。 |
显示草稿品质环境封闭 |
使用环境封闭时,选择以使用渲染模型的草稿品质。草稿品质渲染更快,但视觉逼真度更低。消除选择以使用默认品质。 |
四视图视口的投影类型 |
控制在您单击四视图 (标准视图工具栏)时在视口中显示哪些视图。选取以下选项之一:- 第一角度
- 前视、左视、上视和上下二等角轴测。
- 第三角度
- 前视、右视、上视和上下二等角轴测。
