指定一般系统选项,如激活性能反馈选项和确认角落。
要打开系统选项对话框,请单击选项
(标准工具栏)。
启动时打开上次所使用的文档 |
- 始终
- 在重新启动 SolidWorks 软件时,自动打开您上次退出 SolidWorks 软件时打开的文档。
- 从不
输入尺寸值 |
当您插入尺寸时打开修改对话框。 |
每选择一个命令仅一次有效 |
在每次使用后清除草图和尺寸标注工具。 双击某工具可使其保持为选择状态以继续使用。
每次重建时显示错误 |
如果清除选择,错误信息将仅显示一次。 |
保存具有更新错误的文档之前发出警告 |
生成警告,为您提供在保存文档前修正错误的机会。 |
打开时将文档最大化 |
在 SolidWorks 窗口中将每个文档打开到最大大小。 |
采用上色面高亮显示 |
选择的面以单色显示(默认为绿色)。 要从系统选项对话框指定不同的高亮显示颜色,请单击颜色,然后修改当前颜色方案。
重要: 某些第三方应用程序可能要求您取消选择此选项。
在 Windows 资源管理器中显示缩略图 |
在 Windows 资源管理器中将为每个 SolidWorks 零件或装配体文档显示缩略图代替图标。图形在等轴测视图中显示,整屏显示全图,并带白色背景。使用 16 色调色板。如果模型使用了不可用的颜色,则会替换成相似的颜色。 在打开和另存为对话框中也显示缩略图。
为尺寸使用系统分隔符 |
选择默认的操作系统小数点分隔符显示小数。要替代默认分隔符,请清除该选项并键入一个符号(通常是句号或逗号)。 从 Windows 控制面板设定操作系统默认值。
使用英文菜单 |
如果您在安装时指定了英语以外的另一种语言,并将 Windows 控制面板 中的区域选项设定为该语言,请将菜单语言设定为英语。 必须退出并重新启动 SolidWorks 软件后此更改才会生效。
使用英文特征和文件名称 |
FeatureManager设计树中的特征名称和自动创建的文件名以英文显示。以外语显示的现有特征和文件名称在您选择此选项时不会更新。 如果清除了使用英文菜单,在外语操作系统上运行 SolidWorks 软件,且您安装了该外语版的 SolidWorks,则该选项可供使用。
激活确认角落 |
在图形区域右上角显示确认角落。 |
自动显示 PropertyManager |
当您在图形区域中选择现有草图实体、尺寸及注解时,显示 PropertyManager。如果已清除此选项,并且您在此图形区域中选择现有的草图实体、尺寸和注解,则可以手动单击 PropertyManager标签  来显示 PropertyManager。
在分割面板时自动调整 PropertyManager 大小 |
在您将图形区域分割为面钣时重新调整大小。 |
录制后自动编辑宏 |
宏编辑器在您录制并保存宏后打开。 |
在退出宏时停止 VSTA 调试器 |
一旦退出宏则停止 VSTA 宏调试器。在消除选择时,让调试器运行,这样您可继续调试用户界面或由宏所生成的事件。 例如,如果宏显示一表单然后退出,则表单在宏结束时即刻消失。消除选取该选项使调试器继续运行并使表单可供您进行测试。
启用 FeatureXpert |
启用 FeatureXpert 自动修复零件,以使它们可成功重建。 |
启用冻结栏 |
启用特征冻结。在复杂模型中使用该选项可以将特征从重建模型中排除,从而减少重建时间并防止意外更改模型。 |
当发生重建模型错误时 |
首次重建出错时控制操作。- 停止
- 允许您在重建前修复模型。
当您将指针停留在 FeatureManager 设计树中特征上方时,会出现特征出错的解释。
- 继续
- 继续重建模型而不提示错误。
- 提示
- 提示您继续重建或在遇到错误时停止。
自定义用为零部件说明的属性 |
指定自定义说明。 例如,打开对话框有一个说明标签,可显示模型说明。 您可以显示您所指定的标签,而不显示说明标签。 如果您在已保存的文档中更改用作零部件说明的属性,您必须手动将新说明添加到摘要信息对话框中。
在任务窗格中显示最近的新闻源 |
在“任务窗格”的 SolidWorks 资源选项卡的最新新闻中显示常规更新。 |
通过自动将您的日志文件发送到 DS SolidWorks Corporation 来帮助进一步改良 SolidWorks 产品 |
以无提示方式将待审阅的日志文件发送到 SolidWorks 客户经历改进计划。 |
禁用其它焊件配置说明字符串 |
当您将焊件特征插入到新的零件时,移除按焊接和按加工配置说明。 |
重置 |
为所有系统选项或仅为一般系统选项恢复厂家默认值。 |
