输入 Pro/ENGINEER 装配体文件
输入 Pro/ENGINEER 装配体文件到 SolidWorks:
单击打开
(标准工具栏)或文件、打开。
在对话框中将文件类型设定为 ProE Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas)。
浏览到文件,然后单击打开。
在 Pro/ENGINEER 至 SolidWorks 转换器对话框中,设定这些选项:
单击输入。
SolidWorks 转换和输入文件。
如果您在零部件输入选项部分选择了每个零件提示,SolidWorks 将重新显示 Pro/ENGINEER 至 SolidWorks 转换器对话框。
设定如下选项:
直接输入几何体。输入无特征的模型,要么为实体或为曲面。
BREP。使用边界表示数据来输入模型。总的来说,BREP 模式比缝合要快,特别对于复杂的模型。BREP 尝试输入模型为实体。
完全分析模型。决定 SolidWorks 可识别和输入的特征数量。
输入材料属性
输入草图/曲线实体
单击确定。
如果您选择直接输入几何体,SolidWorks 将输入模型。如果您选择完全分析模型,SolidWorks 解析输入的文件并以下列选项重新显示 Pro/ENGINEER 至 SolidWorks 转换器对话框:
特征。。输入模型并尝试识别特征。试图修正无效的特征尝试修正诸如反向拉伸的问题。
实体。。尝试使用缝合输入模型为实体。试图修正无效的特征没有效果。
生成转化报告。如果您选择特征,这将生成一包括特征以及识别和输入状态的报告。
单击特征或实体来输入模型零部件。
在转化报告中:
关闭对话框。
SolidWorks 输入零部件。Pro/ENGINEER 至 SolidWorks 转换器对话框提示您输入下一零部件。
继续输入零部件,直到您完成输入整个装配体。
