隐藏目录
输入 Pro/ENGINEER 零件文件
输入 Pro/ENGINEER 零件文件到 SolidWorks:
  1. 单击打开 (标准工具栏)或文件打开
  2. 在对话框中设定文件类型ProE Part (*.prt;*.prt.*;*.xpr)
  1. 浏览到文件,然后单击打开
  2. Pro/ENGINEER 至 SolidWorks 转换器对话框中,设定这些选项:
  • 直接输入几何体输入无特征的模型,要么为实体或为曲面。
    • BREP。使用边界表示数据来输入模型为实体。总的来说,BREP 模式比缝合要快,特别对于复杂的模型。
    • 缝合。尝试在输入过程中缝合曲面。选择尝试形成实体模型来形成实体(而不是曲面实体)。
    • 不缝合
  • 完全分析模型。决定 SolidWorks 可识别和输入的特征数量。
  • 输入材料属性
  • 输入草图/曲线实体
  • 从隐藏的剖面输入几何体
  1. 单击确定
    如果您选择直接输入几何体,SolidWorks 将输入模型。如果您选择完全分析模型,SolidWorks 解析输入的文件并以识别的特征和曲面摘要及下列选项重新显示 Pro/ENGINEER 至 SolidWorks 转换器对话框:
  • 特征。。输入模型并尝试识别特征。试图修正无效的特征尝试修正诸如反向拉伸的问题。
  • 实体。。尝试使用缝合输入模型为实体。试图修正无效的特征没有效果。
  • 生成转化报告。如果您选择特征,这将生成一包括特征以及识别和输入状态的报告。
  1. 单击特征实体来开始输入零件。
  1. 转化报告中:
  • 打印
  • 复制
  1. 关闭对话框来完成输入零件。
页面:   输入 Pro/ENGINEER 零件文件
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
