隐藏目录
分离工程图操作
当您打开一分离工程图时,软件会检查工程图中的所有图纸,以确保它们与模型同步。如果不同步,您将被警告。
如果分离工程图打开,并且您从文件打开或通过用右键单击视图然后选择打开来打开模型文件,除非您装入模型,工程图不会与模型同步。
当您在分离工程图视图中装入模型时,工程图文档中所有被解除压缩的模型都装入(包括不同图纸上的模型),无论模型是否相关。这可确保所有模型在您作更改时都被更新。
欲装入模型:
  1. 用右键单击包括您想要装入的模型的视图,然后选择装入模型
    确定装入模型对话框出现。
  2. 如果不想此提示再出现,选择请不要在此操作或任何以后的操作中提示此信息复选框。
  3. 单击以继续装入模型。
分离工程图中未装入模型时的可用的操作
以下是未装入模型时的一些可用功能:
  • 保存和打开工程图
  • 添加
    • 尺寸
    • 注解
    • 新视图(空白、局部视图)
    • 仅零件的新视图(辅助、投影、剖面、断开的剖视图)
    • 零件序号
    • 虚拟交点
  • 更改
    • 图纸或视图的比例
    • 模型边线、侧影轮廓边线和草图实体的线条颜色、线条样式以及线粗
    • 视图对齐
    • 裁剪视图、辅助视图及投影视图
    • 零件序号
  • 选择
    • 零件工程图中的消除隐藏线 (HLR)、隐藏线可见 (HLV)、及线架图。您可在零件或装配体的工程图中以切边显示来显示视图。
    • 输入的基准面、草图、原点和轴
    • 剖面视图边线
    • 模型边线和顶点
    • 侧影轮廓边线
    • 复制、剪切和粘贴视图
  • 模型边线、顶点和中心点的推断、参考和尺寸
  • 隐藏和显示边线
  • 使用重建工具更新工程图
  • 测量
  • 真实参考尺寸
  • 查看临时轴
  • 3D 高亮显示
要求模型的操作
模型未装入时,模型实体不会在 FeatureManager 设计树中出现,并且以下操作不可使用:
  • 输入
    • 系列零件设计表
    • 模型项目(尺寸、注解、原点、基准面、轴或草图)
    • 参考基准面和基准轴到已有的图层
  • 添加
    • 新视图 (标准三视图、模型视图、相对视图、断裂视图) 和装配体的新视图 (辅助视图、投影视图、剖面视图、及断开的剖视图)
    • 材料明细表
    • 装饰螺纹线
  • 选择
    • 从快捷键菜单选择零部件线型项目
  • 更改从模型输入的特征尺寸(还有原点和其它参考几何体)的数值或属性
  • 使用 DimXpert 工具。
  • 隐藏/显示零部件或隐藏基准面后部
页面:   分离工程图操作
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
