使用成本计算模板编辑器中的设置成本屏幕定义与制造设置相关的所有成本,例如设置机器加工大批量零件。
要显示此屏幕,请在成本计算模板编辑器中单击设置成本。
| 设置 |
设定设置成本的名称。 |
| 设置分布 |
设置如何分配设置成本:- 除以整数量
- 设置成本除以零件总数(每个零件的设置成本 = 设置成本/零件总数)。例如,如果设置成本是 100,零件总数是 100,则每个零件的设置成本为 1。
- 除以批量大小
- 设置成本除以批量大小(每个零件的设置成本 = 设置成本/批量大小)。例如,如果设置成本是 100,批量大小是 10,则每个零件的设置成本为 10。
- 每个零件应用一次
- 每个零件应用设置成本(每个零件的设置成本 = 设置成本)。例如,如果设置成本是 100,则每个零件的设置成本为 100。
| 成本 |
设定与设置相关的成本值。 |
| 单位 |
显示成本/设置分布。 |
| 始终包括 |
确定成本计算估算中是否应自动或手动包括设置成本:- 是
- 设置成本始终包括在总体成本中,并显示在 CostingManager 的设置
文件夹中。
- 否
- 总体成本中不包括设置成本。要将设置成本添加到总体成本中,请在 CostingManager 中右键单击设置
文件夹,接着单击选择设置成本,然后单击设置成本。
