使用 SolidWorks 软件窗口右侧的钣金成本计算任务窗格可设定输入值以确定钣金零件的制造成本。
要显示此任务窗格,在钣金零件中,单击钣金成本计算
(工具工具栏)或。
成本计算模板
模板 |
从文件位置设定现有的钣金模板。 |
启动模板编辑器 |
打开成本计算模板编辑器以生成或编辑成本计算模板。 |
材料
类 |
根据为零件设定的材料来设定材料的类。如果零件已应用材料,则会自动选择。 |
名称 |
根据零件的材料来设定材料。如果零件已应用材料,则会自动选择。 |
模板的厚度 |
显示模板中符合零件厚度或与之最接近的厚度值。如果模板中没有符合零件厚度的厚度值,则会选择模板中最接近的厚度值,并且以警告图标 指明该厚度不同。 |
材料成本 |
显示为模板中所选厚度的材料定义的成本。如果您覆盖材料成本,文本框显示为黄色,然后您可以单击重设到模板默认。 |
坯件大小
要计算成本的区域 |
设定选项以定义材料用量。该区域将会显示在列表中。选取以下选项之一:- 边界框
- 根据平板型式可适应的最小矩形来计算材料。
- 平板型式面积
- 计算所需的最小面积。
- 自定义图纸大小
- 设定自定义材料大小。如果您已经在车间预先决定材料的大小,则该选项非常有用。
- 自定义面积
- 设定一个面积值。
偏移 |
(可用于边界框和平板型式面积。)在所有方向均匀增加要计算成本的区域。例如,如果将要计算成本的区域设定为边界框且将偏移设定为 0.5,则矩形的所有四边都偏移 0.5。 |
标注尺寸 |
(可用于自定义图纸大小。)设定材料的长度和宽度。 |
面积 |
(可用于自定义面积。)设定材料面积。 |
最终面积 |
显示要使用的材料总面积。 |
在图形区域中预览 |
(可用于边界框和平板型式面积。)显示所使用材料的预览以及偏移如何影响材料数量。
| 边界框 |
平板型式面积 |
数量
零件总数 |
要制造的零件的数量。 |
批量大小 |
每次运行要制造的零件的数量。 |
涨价/减价
成本调整 |
使用百分比因子来调整材料成本或总成本。负值表示减价,正值表示涨价。例如,您可以将材料成本增加 15% 来增加总成本。将会从以负百分比表示的成本中减少 15%。选取以下选项之一:- 总成本的 %
- 根据总成本的百分比来增加制造成本。
- 材料成本的 %
- 根据材料成本的百分比来增加制造成本。
如果材料减价或零件的制造总成本减少,则应使用该选项。如果您是制造商,可使用该选项来设定实际成本的利润率。
