您可以创建线路属性模板,为路线预定义参数和默认值。在模板中可以指定标准管道、弯管和管道尺寸范围等详细信息。您可以为线路属性设定参数,例如管道的标准长度、是否选择焊接缝隙以及是否插入标准耦合。您可以添加自定义弯管。可以指定是否总是使用弯管、总是形成折弯、提示选择弯管或以折弯半径折弯。
您可以使用模板生成整个线路或单个线路段。
在生成线路时,软件根据模板中定义的尺寸和安排自动筛选管道和弯管。
要生成线路属性模板:
- 单击。然后单击线路属性选项卡。
- 在选择属性模板中可以添加新模板,复制现有模板或删除模板。
- 在管道设置中,可以从管道和管筒数据库选择管道。您可以为所选管道设定默认值,包括安排、标准焊接缝隙、管道长度以及是否插入标准耦合。您也可以从数据库选择弯管,或生成自定义弯管。
在构建新的步路装配体时,默认模板中的条目会出现。例如,它在相应位置应用默认弯管。如果已配置附加模板,则可以从列表中选择这些模板。您也可以覆盖模板并编辑条目。
有关详情,请参阅 SolidWorks 帮助:Routing Library Manager。
