皮带/链 PropertyManager
当您生成或编辑皮带/链装配体特征时,就会出现皮带/链 PropertyManager。
皮带构件
滑轮零部件  。在图形区域中,选择要包括在皮带和滑轮系统中的零部件的轴或圆柱面。您可以单击:
上移  或下移 或下移 来更改滑轮的顺序。 来更改滑轮的顺序。
反转皮带面  将皮带反转到所选滑轮的另一面。 将皮带反转到所选滑轮的另一面。
 也可以单击滑轮上的特征控标将皮带反转到另一面。
所选滑轮的直径  。此值用于计算皮带长度和确定相邻滑轮之间的相对旋转量。默认情况下,所选滑轮的测量直径将会显示。如果覆盖测量的值,您输入的值将以粗体显示。要恢复到测量的值,请输入 0。
皮带位置基准面
皮带草图基准面位置  。您可以选择顶点、基准面或平面以改变皮带草图基准面的位置。
 特征中的所有滑轮都必须平行。皮带草图基准面垂直于滑轮的轴。
属性
皮带长度。显示皮带的长度。软件根据滑轮的位置和直径计算皮带的长度。您也可以单击驱动来指定皮带长度和调整滑轮位置(必须至少一个滑轮有适当的自由度)。
使用皮带厚度。选中可指定皮带的厚度。皮带曲线与滑轮圆柱面的偏移距离为指定皮带厚度的一半。
启用皮带。选中可使滑轮彼此相对旋转。
清除则压缩皮带配合,这可让您重新定位滑轮而不引起其它滑轮旋转。
生成皮带零件。选中可自动生成包含皮带草图的新零件,并将零件添加到装配体。在零件文件中,使用草图作为扫描路径以生成实体皮带。如果更改装配体中的滑轮位置,草图在皮带零件中将会更新。
