辅助视图
辅助视图类似于投影视图,但它是垂直于现有视图中参考边线的展开视图。
您可生成一爆炸装配体视图的辅助视图。
您可使用绘制的直线进行折叠。在该范例中,要妥当定向辅助视图,在所绘制的直线和临时孔轴之间添加垂直几何关系。
欲生成辅助视图:
单击工程图工具栏上的辅助视图
,或单击插入、工程视图、辅助视图。
辅助视图 PropertyManager 出现。
选取参考边线(不能是水平或竖直的边线,因为这样会生成标准投影视图)。
参考边线可以是零件的边线、侧影轮廓边线、轴线或所绘制的直线。
辅助视图在局部视图中不可使用。
当您移动指针时,视图的预览在您选取拖动工程视图时显示内容时会显示。您还可控制视图的对齐
和方向
移动光标直到视图到达需要的位置,然后单击以放置视图。如有必要,您可编辑视图标号并更改视图的方向。
如果您使用绘制的直线生成辅助视图,草图将被吸收,这样您不能无意将之删除。当编辑草图时,您可以删除草图实体。
欲编辑所绘制用来生成辅助视图的直线:
选择辅助视图。
在辅助视图 PropertyManager 中选取箭头。
用右键单击视图箭头然后选择编辑草图。
编辑所绘制的直线,然后退出草图。
要编辑视图箭头:
在视图箭头上拖动:
您可设定选项在工程图中重新使用已删除视图的字母,而无需手动对视图重新标注字母。
