修改尺寸
您可以在“修改”对话框中改变零件、草图、装配体或工程图中的尺寸。
- 双击一个尺寸。
此时将出现“修改”对话框。
- 使用箭头、指轮
、鼠标或在尺寸方框中键入数值来更改尺寸值。当数值受限制时,例如角度必须大于 0 且小于 90 度,?修改?对话框显示一个滑杆
而不是指轮。
| 向上箭头,指轮/滑杆向右,鼠标滚轮向上 |
按选值框增量中设定的长度增量使值递增。 |
| 向下箭头,指轮/滑杆向左,鼠标滚轮向下 |
按选值框增量中设定的长度增量使值递减。 |
CTRL + 箭头键
或
CTRL + 指轮/滑杆
或
CTRL + 鼠标滚轮
按选值框增量中设定的长度增量的 10 倍增大/减小长度增量。 |
ALT + 箭头
或
ALT + 指轮/滑杆
或
ALT + 鼠标滚轮
按选值框增量中设定的长度增量的十分之一增大/减小长度增量。 |
您可直接输入数值和算术符号而将尺寸框用作计算器。
- 选择以下一个选项:
- 添加方程式(如果尺寸由方程式驱动,则“修改”对话框中会出现
- 按如下方式使用按钮:
- 增量
增量对话框在您使用选值框箭头时设定增量值。在您键入一数值后,按 Enter 接受数值。
