在用户界面中设定颜色:背景、工程图图纸、草图状态、尺寸、注解等等。
根据您的图象卡的功能,您也可在图形区域中给模型应用光源、阴影、反射等等。您所选取的系统颜色与这些工具交互作用。
要设置系统颜色,请单击选项
(标准工具栏)或,然后选择颜色,接着从下面描述的选项进行选择。
单击重设为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
当前的颜色方案
选择三个高亮方案中的其中一个(蓝色、绿色和橙色),或者选择您生成并保存的任何自定义颜色方案。
颜色方案设置
在清单中选择一项目以显示其颜色。单击编辑来更改颜色。
默认外观 |
当前默认外观的名称。有关默认外观的帮助的链接。 |
默认布景 |
当前默认布景的名称。有关默认布景的帮助的链接。
背景外观 |
选择下列选项之一:- 使用文档布景背景
- 随文档保存的布景背景在 SolidWorks 中打开时将被使用。
- 我们推荐您为您的模型设定布景然后再选取该选项。SolidWorks 提供带有从纯白色到工厂内室的背景的布景。在启用 RealView 时,SolidWorks 布景提供光源和背景反射。您可设定随每个新模型而出现的默认布景,方法为用右键单击任务窗格中的布景,然后选取设为默认布景。
- 单色
- 为视区背景所选取的颜色方案用作背景颜色。
- 梯度
- 为顶部渐变颜色和底部渐变颜色所选取的颜色方案用为背景颜色。
- 图象文件
- 随应用程序提供了各种背景文件。保存为方案的文件与列举在当前的颜色方案中的颜色方案对应。浏览以选择一系统文件或任何其它图象文件。
指定图像文件优先于当前的颜色方案列表中的方案。
- 另存为方案
- 保存您所定义的颜色组。当您保存颜色方案后,您可从当前的颜色方案中将之选择。
其它选项
为工程图纸张颜色使用指定的颜色 |
将为工程图、纸张颜色、工程图,可见的模型边线和工程图,隐藏的模型边线所选取的颜色应用到工程图图纸。
为带边线上色模式使用指定的颜色 |
当模型处于带边线上色 模式时将所指定的颜色应用到模型边线。为颜色方案设置下的带边线上色模式中的边线指定颜色。如果消除选择,边线颜色将与模型相同,但略深。
当在装配体中编辑零件时使用指定的颜色 |
将所指定的颜色应用到装配体中零件的面、特征、及实体。如果消除选择,所指定的颜色将应用到 FeatureManager 设计树中的零件名称。为颜色方案设置下的装配体,编辑零件、装配体,非编辑零件、以及装配体,编辑零件隐藏线指定颜色。
查看文件颜色 |
如果零件或装配体在您设定系统颜色选项时为打开,您可转到文件属性选项卡上的模型显示选项为模型设定特征颜色。
