隱藏目錄
網格 PropertyManager
網格 PropertyManager 可讓您為實體、薄殼及混合網格研究網格化模型。橫樑研究不使用此 PropertyManager。
要顯示網格 PropertyManager,開啟一個零件或組合件,按一下在執行 (Simulation CommandManager) 旁的朝下箭頭 ,然後選擇產生網格
網格密度
網格係數 使用滑桿來變更整體元素大小及公差。最左端的位置(粗略)可將整體元素大小設為預設的兩倍。最右端的位置(精細)可將整體元素大小設為預設的一半。
  重設 重設滑桿為預設的設定。
網格參數
設定整體元素大小、公差及選項。
  標準的網格 對後續網格化操作啟動 Voronoi-Delaunay 網格演算法。
  基於曲率的網格 對後續網格化操作啟動基於曲率的網格演算法。此網格產生器自動在高曲率的區域產生更多的元素(不需要網格控制)。
基於曲率的網格產生器支援組合件和多本體零件文件的多執行緒表面和體積網格化。標準的網格產生器僅支援多執行緒體積網格化。
單位 設定網格大小及公差的單位。
整體尺寸 只能夠使用於標準網格。設定整體的平均元素大小。軟體會根據模型體積及表面積建議預設值。
公差 只能夠使用於標準網格。設定公差值。預設公差為整體元素大小的 5%。如果兩個節點間的距離小於此值,除非接觸條件有指定,否則節點會被合併。不過,公差不得超過元素大小的 30%。
調整公差有助於解決一些網格化問題。例如,如果由於自由邊線造成網格化失敗,則提高公差可解決此問題。
  自動轉變 只能夠使用於標準網格。當核取時,程式會將網格控制自動套用到小特徵、鑽孔、圓角及其他的模型細部。在網格化具有許多較小特徵及細部的大型模型時,請清除自動轉變以免產生大量的元素。請見下方範例。
最大元素大小 只能夠使用於曲率法網格。最大的元素大小被用在有最低曲率的邊界上。
最小元素大小 只能夠使用於曲率法網格。最小元素大小使用在曲率最高的邊界。
在圓中的最小元素數量 只能夠使用於曲率法網格。指定圓形中的元素數量。要觀察此選項的效果,計算的元素大小必須介於最大元素大小最小元素大小之間。請參考 如何決定元素大小
元素大小成長率 只能夠使用於曲率法網格。用來指定自所有方向上的高曲率區域算起的整體元素大小成長率。
進階
  Jacobian 點 僅供高品質網格使用。設定積分點數,用來檢查四面體元素的扭曲程度。您可將 Jacobian check 基於 41629 Gaussian 點或在節點
  粗略品質網格 指定每個實體元素的 4 個角落節點,以及每個薄殼元素的 3 個角落節點。建議為快速的評估使用粗略品質的網格,為最終的結果使用預設的高品質選項。
  實體的自動試做 只能夠使用於標準網格。指定網格產生器使用較小的整體元素大小,自動重新網格化模型。整體元素大小及每次嘗試公差縮減的比例是 0.8。
  嘗試數量 設定嘗試網格化的最多次數。
  重新網格有不相容網格的失敗零件 指定為相容網格化失敗的接合本體使用不相容網格化。僅用於實體網格。
  計算橫樑輪廓影像 適用於使用混合網格且包括橫樑的研究。在實際的橫樑幾何 (而非圓柱) 上顯示網格。
選項
  儲存設定而不產生網格 儲存網格選項。
  執行 (解出) 分析 在網格化之後馬上執行研究。
自動轉變的範例
清除了自動轉變的網格。 核取了自動轉變的網格。
頁面:   網格 PropertyManager
