隱藏目錄
系統選項 - 一般
指定一般系統選項,例如在 Simulation 研究樹狀結構中顯示的錯誤及警告圖示,網格及繪圖外觀的選項等等。系統選項適用於所有文件的各種專題。
設定一般選項:
  1. 按一下 Simulation選項
系統選項 - 一般對話方塊出現。
  1. 從下列所述選項中選擇,然後按一下確定
全部重設會返回系統預設的一般選項。
錯誤為何訊息
  • 顯示錯誤。在 Simulation 研究樹狀結構中,於發生錯誤的特徵旁顯示錯誤圖示 。表示該特徵無效。
  • 顯示警告。在 Simulation 研究樹狀結構中的結果網格資料夾旁,顯示警告圖示 。表示該繪圖不是最新的。
若要顯示錯誤訊息或警告訊息,用右鍵按一下旁邊出現錯誤 或警告 圖示的特徵,然後選擇錯誤為何?
負載/固定物符號品質
指定負載及固定物符號的品質。
  • 線架構。顯示 3D 線架構符號。
  • 塗彩顯示 3D 塗彩符號。
線架構品質
塗彩品質
網格色彩
設定網格繪圖使用的色彩。
  • 邊界色彩。設定元素邊線繪圖使用的色彩。
  • 薄殼底面色彩。設定薄殼元素底面繪圖使用的色彩。
若要變更色彩, 選擇 邊界 色彩 薄殼底面色彩 ,按一下 編輯 然後選擇色彩,再按一下 確定
結果繪圖
  • 動態更新繪圖。此選項核取時,當控制繪圖外觀的參數修改時,就會動態更新繪圖。關閉旗標可提高檢視大模型結果時的效能。
  • 以較高精度列出結果數量。當此選項核取時,會使用最高 16 位數的精度來列出結果。
  • 為 vonMises 繪圖顯示降伏強度的標記。當此選項核取時,在零件專題的繪圖中,材料降伏強度圖例會標記為紅色箭頭。降伏強度值會顯示在繪圖圖例的底部。
  • 顯示本地座標系統三度空間參考。當此選項核取時,本地座標系統三度空間會顯示在圖表區的右下角。僅已定義參考平面、軸或座標系統的繪圖才會顯示三度空間。
  • 色彩圖表背景色彩。設定繪圖圖例的背景色彩。
  • 隱藏排除的本體並顯示研究材料的外觀 (需要更多的時間來載入研究)。當選取時:(a) 如果您在 Simulation 研究的分析中排除組合件及多本體零件的本體,當該項研究處於啟用狀態時,這些被排除的本體在圖面中將會隱藏;(b) 如果您在 Simulation 研究中將不同的材料分配給多個本體,則當該項研究處於啟用狀態時,顯示在圖面中的本體會具有該研究特定材料的外觀。
    當選擇此選項時,針對指定了大量材料或從分析中排除大量本體的大型組合件,啟動 Simulation 研究可能相當費時 (因為系統除了要套用模型顯示狀態外,還必須套用內部 Simulation 特定的顯示狀態)。不過,編輯 Simulation 研究時,互動式效能不會受影響。要避免上述的效能問題,請關閉此選項。
字型
讓您選擇繪圖標題繪圖副標題色彩圖表的字型。
Simulation 指導員
從 CommandManager 執行 Simulation 指導員。核取時,只要在 Simulation CommandManager 中按一下研究固定物外部負載連接結果時,便可啟動 Simulation 指導員。未核取時,若要啟動指導員,可以在 Simulation CommandManager 中按一下研究固定物外部負載連接結果,然後從功能表中選擇對應的指導員。
如果您變更此選項,必須重新啟動 SolidWorks 後,變更才會生效。
頁面:   一般 - 系統選項
