隱藏目錄
溫度曲線
時間曲線對話方塊可讓您建立或輸入溫度曲線以定義暫態熱研究的溫度相依量值。您可定義 X 及 Y 配對組。X 值表示溫度,Y 值表示相關量值的乘數。您可以使用時間曲線將下列量值定義為時間函數:
  • 對流係數
  • 熱通量
  • 熱功率
  • 輻射率
定義溫度曲線:
  1. 在熱研究的熱負載 PropertyManager 中,按一下使用溫度曲線 再按一下編輯
  2. 溫度曲線對話方塊中:
    1. 曲線資訊方塊中,輸入溫度曲線的名稱
    2. 設定 X (溫度) 欄的單位。Y 值是無因次的,因為它們是您在 PropertyManager 中為相關熱負載/拘束指定的量值之乘數。
    3. 視需要編輯曲線資料。
若要加入新的一列,在欄中連按兩下任意儲存格。若要刪除所選列,請用右鍵按一下所選列,然後選擇刪除,或按下鍵盤上的 Delete 按鈕。
  1. 若要儲存曲線以便日後使用,請按一下儲存曲線,指定曲線資料檔的名稱和目的地資料夾,然後按一下儲存
程式會新增副檔名 .cwcur 至此檔案名稱中。指定的曲線可用於其他文件。
  1. 按一下確定
  1. 在 PropertyManager 中,若要檢視指定負載/拘束的實際值,請在隨時間變化之下,按一下檢視
  2. 關閉圖表視窗。
輸入現有的溫度曲線:
  1. 在非線性或暫態熱研究的負載或拘束 PropertyManager 中,按一下使用溫度曲線 ,然後按一下編輯
  2. 在開啟的溫度曲線 對話方塊中,按一下取得曲線
  3. 功能曲線 對話方塊中:
  1. 選擇所需的曲線資料庫檔案 (*.cwcur)
請注意,輸入的曲線會出現在曲線資料庫視窗中的溫度曲線中。
  1. 曲線資料庫之下,按一下您剛輸入的時間曲線。
曲線資料會出現在對話方塊中。
  1. 如有需要,請修改曲線資料,然後按一下確定
  1. 溫度曲線對話方塊中,按一下確定
頁面:   溫度曲線
