隱藏目錄
Simulation 資料感測器
使用 Simulation 資料感測器可監測下列各項:
  • 模型特殊區域上的 Simulation 資料,例如應力、連接器力和安全係數
  • 由 Simulation 暫態研究 (例如非線性、動態、落下測試研究) 以及設計方案所產生的結果。使用Workflow Sensitive 感測器可在暫態及設計研究中的特定位置標繪圖表。
  • 趨勢追蹤器資料圖表
  • 設計研究的目標及限制
感測器類型
Simulation 資料。監測模擬結果。
參考 感測器 PropertyManager 來獲得其他感測器類型的資訊。
資料量
選擇要使用感測器追蹤的結果量及零組件。
結果
組成
平面、軸或座標系統
應力
應力組成
選擇參考幾何的平面、軸或座標系統。
應變
ESTR:等效應變
位移
位移組成
頻率
選取的模態
挫曲
所選挫曲模態的負載系數
連接器力
剪力彎曲合成力
自由本體力
自由本體力
加速度
加速度零組件
速度
速度零組件
熱組成
工作流程敏感度
特定位置上的結果組成
屬性(P)
單位
選擇 Simulation 的數量單位
準則
選擇所要監測的變數
步階準則
  • 橫跨所有步階
為整個模型或所選圖元橫跨所有步階追蹤 Simulation 資料的值,並報告一個單一的值。例如,如果您為準則選擇模型最大,感測器會報告模型橫跨所有步階的最大值。
  • 在特定繪圖步階
根據您指定的繪圖編號來於特定的繪圖步階上追蹤 Simulation 資料值。您可以l使用在 Simulation 研究樹狀結構中的結果選項 資料夾來控制繪圖步階的編號與步階間隔。
  • 在特定模態
此選項適用於頻率及挫曲感測器。指定您要於其上追蹤結果的模態數。
選擇零組件、本體、面、邊線或頂點
透過這些所選圖元監視值。
連接器
只有當連接器被定義且連接器力資料量之下被選擇時才能使用。
  • 所有銷
  • 所有螺栓
  • 所有軸承
  • 個別的連接器
選擇頂點或點
必須在資料量之下選取 Workflow Sensitive 後才能使用。
選擇頂點或參考點,以標繪 Simulation 暫態研究的時間歷程繪圖。
連結到選項
核取此選項可在幾何有所變更時自動更新所選的頂點或點座標。
位置
必須選取 Workflow Sensitive 且清除連結到選項後才能使用。列出感測器位置的點及座標。
單位
設定位置清單中的顯示單位。
安全係數
選擇安全係數以監測安全係數 (FOS) 的值。
  • 在材料資料中使用限制強度。(僅能用於應力組成。)使用材料對話方塊中定義的降伏強度。
  • 輸入限值。(只能用於應力以外的所有 Simulation 結果。)針對所監測的數量輸入上限值。例如,模型的最大合位移經計算後得出 URES = 2 英吋。輸入 5 限制值中。則感測器針對最大 URES 所計算的 FOS 即為 5/2 = 2.5。
警示
選擇警示並且設定運算符和限制。
當感測器數值超出您指定的限制時立即發出警告通知。當感測器觸發警示時,系統會發出嗶聲,而該感測器在 FeatureManager (特徵管理員) 中會以旗標標示。
檔案選項
  • 儲存。將感測器座標儲存為以逗點分隔的 *.csv 檔案。您可使用文字編輯器或 Microsoft Excel 來檢視此檔案。
  • 輸入。從 *.csv 或 *.txt 檔案輸入感測器位置以做為新感測器。
相關主題
定義感測器
探查結果
頁面:   感測器
