隱藏目錄
線性化應力
分開及線性化壓力容器研究的剖面繪圖中兩個位置之間的薄膜和彎折應力。結果可以按照美國機械工程學會 (ASME) 國際鍋爐及壓力容器規章 (International Boiler and Pressure Vessel Code) 來使用。此功能僅供實體網格使用。對於薄殼,您可以分別繪製及列出薄膜及彎折應力。
分開及線性化實體的應力:
  1. 產生一個壓力容器研究,然後在文件中使用靜態研究來設定它。
  2. 執行壓力容器研究,並定義一個平坦的剖面應力繪圖。您可以繪製任何應力元件。應力線性化使用所有元件可用的應力結果,而不論繪製的數量為何。
注意
  • bsp;對於圓柱形的容器,定義一剖面繪圖,使容器的軸落在剖切平面上。對於球形的容器或頂蓋,中心應落在剖切平面上。
    • 如果圓柱容器的軸或球形容器或頂蓋的噴嘴及中心沒有落在同一平面上,您需要定義不同的剖面。
  1. 用右鍵按一下應力繪圖,然後選擇線性化
  1. 在 PropertyManager 中的位置 之下,按一下在剖面上的兩個位置。所選的位置會如下定義笛卡爾座標系統:
  • 正 X 軸從第一個位置到第二個位置。
  • Z 軸與剖切平面垂直,並有正的方向指向移除的材料。
  • Y 軸完成右手的座標系統。
注意
  • 連接兩個位置的直線必須完全是在材料上。直線不能穿過不存在結果的鑽孔或區域。
  • 對於圓柱形容器,如果容器的軸落在剖切平面上,且連接兩個位置的直線垂直於軸,則 X 軸類似於徑向方向。
  • 對於球形容器,如果容器的中心落在剖切平面上,且連接兩個位置的直線指向中心,則 X 軸類似於徑向方向。
  1. 設定居間點數量 來定義沿著直線的圖表解析度。軟體插補在剖面上的應力結果來找出在居間點上的應力結果。
  2. 按一下計算
在兩個位置的線性應力結果摘要僅出現在清單方塊中。您可以如下所述使用報告選項來檢視完整的結果,包括居間點。
  1. 報告選項之下,您可以:
    • 儲存為感測器 來將位置儲存為感測器
    • 儲存 來將結果儲存為 Excel 或純文字檔案
    • 繪圖 來繪製結果
頁面:   線性化應力
