溫度相依性材料屬性
您可以定義溫度相依性材料屬性。材料屬性不使用固定值,而是依所需單位以成組的溫度及屬性值來定義。將指定變數儲存在資料庫中以供重複使用。您可以手動定義曲線,亦可輸入外部檔案。
如果將曲線定義為屬性,則程式會忽略在值一欄中所輸入的值。
定義溫度相依性材料屬性:
在 Simulation 研究樹狀結構中,用右鍵按一下零件資料夾、實體圖示、薄殼圖示或橫樑圖示,然後選擇套用/編輯材料。
材料對話方塊開啟。
在材料對話方塊中,於自訂材料資料夾上按右鍵,然後選擇新類別。如果需要,重新命名新類別的資料夾。
在新定義的類別上按右鍵,然後選擇新材料。
在材料屬性之下,選擇所需的選項。
在材料屬性表格中,按一下會隨溫度變化的材料屬性之值儲存格,並選擇溫度相依。
表格 & 曲線標籤成為可用狀態。
在類型功能表中,會隨著溫度變化而變化的材料屬性依預設為選取狀態。
設定溫度及材料屬性的單位。
在表格中輸入成組的溫度-屬性,或是按一下檔案,從含有兩行資料欄的 *.dat 文字檔中讀取資料。
若要插入新的一列,在點直欄中連按兩下任意儲存格。
要檢視溫度-材料屬性曲線,按一下檢視。
要將材料存入材料資料庫檔案 (*.sldmat),按一下儲存並命名後,再按一下儲存。
按一下確定。
