隱藏目錄
SolidWorks Workgroup PDM 選項/SolidWorks Explorer 選項
您可以從 SolidWorks 客戶端或 SolidWorks Explorer 來使用選項對話方塊。
從 SolidWorks 客戶端之中使用選項:
  • 按一下 Workgroup PDM 選項 (Workgroup PDM 工具列)。
- 或 -
  • 在資料保險箱視圖中,按右鍵並選擇選項
從 SolidWorks Explorer 中使用選項:
按一下選項 (SolidWorks Explorer 工具列)。
在對話方塊中的標籤如下所述。並非所有選項都可在 SolidWorks 或 SolidWorks Explorer 客戶端中使用。
本機
在樹狀結構中顯示
選擇項目來在檔案 Explorer 樹狀結構中顯示:
  • 我的文件
  • 我的電腦
  • 網路上的芳鄰
在樹狀結構中拖曳與置放
使用 Ctrl 鍵來拖曳。除非當您拖曳及置放時按住 Ctrl,否則無法從樹狀結構中移動項目。
複製參考文件至工作資料夾中。當您拖曳及置放文件時,其參考的文件也會被複製到工作資料夾中。
記住
選擇要從一個作業進程記憶至下一個作業進程的項目。
  • 視窗大小(S)
  • 視窗位置
參考/使用處
顯示參考
  • 顯示一個參考階層。顯示一個模型參考階層。例如,如果所選擇組合件包含一個次組合件,次組合件的文件被列出,但其零組件則不列出。
  • 顯示所有的參考階層。顯示模型參考的所有階層。例如,如果所選擇組合件包含一個次組合件,次組合件被列出,且其零組件也被列出。零組件名稱在次組合件名稱之下階梯式列出。
尋找
選擇項目來於 SolidWorks Explorer 展開視圖中的參考使用處標籤中顯示:
  • 模型參考(對於參考)。搜尋是所選組合件零組件的所有模型。
  • 關聯中的參考(對於參考)。搜尋於所選組合件關聯中產生的所有零組件。
  • 組合件及工程圖(對於使用處)。搜尋使用了所選模型的所有組合件及工程圖。當清除時,僅搜尋於所選模型關聯中定義的模型。
  • 虛擬零組件(對於使用處)。搜尋使用了所選模型的所有虛擬零組件。選擇此選項對效能有極大的影響。
檔案位置
  • 資料夾路徑。列出模型參考使用處搜尋的資料夾。
  • 加入資料夾。加入資料夾到資料夾路徑中。
  • 移除。從資料夾路徑中移除所選的資料夾。
  • 包括 SolidWorks 檔案位置->參考文件資料夾。當選取時,搜尋您在 SolidWorks 應用程式中為參考文件檔案位置選項對話方塊中指定的資料夾。當清除時,只搜尋目前的工作目錄。
清除此選向來限制搜尋的範圍以減少存回的時間。
如果您選擇了在指令預設標籤中存回之下的包括工程圖,則此選項會被抑制。在該狀況則只搜尋工作資料夾。
附加程式
只有 SolidWorks Explorer
啟用附加程式
如果您有一個 Workgroup PDM 使用許可,選擇 Workgroup PDM 來在 SolidWorks Explorer 檔案 Explorer 的底部顯示資料保險箱視圖。
搜尋
僅針對 SolidWorks Explorer,為 SolidWorks 搜尋應用程式指定選項及檔案位置。
選項
  • 輸入時搜尋。當您輸入更多字元時,更精細的搜尋。當清除時,您輸入搜尋準則,然後按 Enter 來開始搜尋。
  • 每頁結果數。輸入在結果 標籤中每個頁面上顯示的項目數量。
  • 每個資料來源最多結果。輸入每個資料來源的所顯示的最多結果數量(本機檔案3D ContentCentral)。
  • 現在編製索引。強迫重新編製資料來源的索引來取得最近加入或變更的資訊。
搜尋資料夾
  • 資料夾路徑。列出搜尋的資料夾。
資料保險箱
比較資料保險箱文件
Workgroup PDM 如下所述比較資料保險箱檔案與本機版本的狀態:
  • 與在磁碟上的文件。儲存的本機版本。
  • 與在記憶體中的文件。開啟目前在記憶體中的檔案,顯示在本機視圖上的的 資料夾。
為在本機視圖中的文件顯示資料保險箱比較的圖示。選擇來在本機視圖中顯示與資料保險箱版本的比較。
在 ProjectManager 中顯示選擇:(僅適用於 SolidWorks 客戶端)
允許 ProjectManager(資料保險箱視圖)中強調顯示。
當您在圖面中選擇組合件零組件時,則相對應的零組件會在 ProjectManager 中被強調顯示,反之亦然。
在資料保險箱樹狀結構的文件範圍
您可以在資料保險箱視圖的顯示中群組文件為不同的範圍。範圍套用至專案中文件中的第一個階層。設定範圍可改善效能。
文件是以文件名稱來群組,且被放置在以資料夾中第一個及最後一個文件來命名的資料夾中(例如,doc000000.dwg...doc000499.dwg)。
每個範圍的文件。指定每個群組的文件數量。要關閉此功能,請將值設定為零。
輸出檔案預設
輸出檔案預設套用至您輸出至檔案的資訊。
定位分隔欄位。以定位點來分隔在檔案中的欄位。
逗號分隔欄位。以逗號來分隔在檔案中的欄位。
顯示表頭。欄表頭。
顯示額外的表頭資訊。報告產生的日期及時間、所報告文件的名稱、以及報告是從 Workgroup PDM 何處所產生(例如,VaultView)。
雙引號欄位。除了欄位分隔符號,使用雙引號圍繞每個欄位。
密碼
變更。在 變更密碼 對話方塊中為您目前的使用者名稱產生新的密碼
使用者名稱的密碼一開始是由資料保險箱管理員在 VaultAdmin 的使用者及小組標籤中設定的。如果需要,資料保險箱管理員也可以變更密碼(例如使用者在休假中或已離開公司)。
清除。移除目前儲存在本機中的密碼,所以您可以儲存新的密碼。
在本機中儲存密碼可加快登入的過程。如果沒有將密碼儲存在本機中,您可以在登入對話方塊中鍵入密碼來登入。
指令預設
預設套用至在特定的對話方塊。
存回
保留所有權。保留存回檔案的所有權。
刪除本機中的版本。當檔案被存回資料保險箱時,從本機目錄中刪除檔案的版本。
在除了 SolidWorks 以外的其他應用程式中開啟的文件本機版本不會被刪除。
操作中的版本為預設。設定目前修訂版的操作版本為修訂版,所以修訂版編號不會被增加。操作中版本的功能必須由資料保險箱管理員在 VaultAdmin 的修訂版計劃標籤中啟用。
自動取得所有權。當您選擇參考時,自動取得未被擁有文件的所有權。
包括工程圖。尋找與被存回文件相關的所有工程圖,並將其加入至每次存回的文件清單中。此操作會搜尋 SolidWorks 的搜尋路徑並會花相當長的時間。搜尋共用的資料夾也可能稍許減緩效能。您可以在存回文件對話方塊中選擇性的清除此選項,並根據需要來決定是否於各次存回時包括工程圖,在對話方塊中可讓您選擇搜尋路徑並限制搜尋所用的資源。
當核取此選項時,被搜尋的路徑清單會顯示在進度對話方塊中。如果費時過久,您可以停止搜尋。
此選項抑制在參考/使用處標籤中的包括 SolidWorks 檔案位置 > 參考文件資料夾選項。
包括 SolidWorks Simulation 結果。尋找與被存回文件相關的 SolidWorks Simulation 分析結果檔案,並將其加入至每次存回的文件清單中。SolidWorks Simulation 提供 SolidWorks 文件結果檔案的資訊。您可以選擇性的清除此選項並在存回文件對話方塊中於每次存回時依需要包括 SolidWorks Simulation 的結果。
取出 / 開啟
選擇所有的參考。當您選擇要取出或開啟的文件時,所有的參考都會被選取。您可以在對話方塊中清除參考。
包括工程圖。尋找在資料保險箱中與被取出文件相關的所有工程圖,並將其加入至文件清單中。(可能造成較慢的效能)。
包括附加檔案。當您選擇要取出或開啟的文件時,所有的附加檔案都會被選取。
復取參考。當您開啟文件時,參考可以在其之前所在的修訂版層級開啟(當父文件被存回(與 built 相同)),或可以在其目前所存在的修訂版層級開啟(最新修訂版)。
變更所有權
當項次有子項次時顯示對話方塊。當您變更有子項次文件的所有權時,顯示一個對話方塊。此對話方塊控制是否要將子文件的所有權與父文件一起變更。如果只有單一文件受影響,則不會有對話方塊出現。
要暫時取代預設的設定,按右鍵時同時按 Ctrl,並選擇所有權變更的指令。
資料夾
我的 SolidWorks Workgroup PDM 文件
指定的目錄是使用開啟 / 取出文件指令儲存檔案的預設目錄,且目錄會顯示在本機視圖中。選擇:
  • 使用最近使用的 SolidWorks 或 SolidWorks Workgroup PDM 資料夾
  • 使用資料夾
暫時檢視檔案資料夾
當您在 SolidWorks eDrawings 中檢視文件時,檔案被複製至指定的目錄。SolidWorks DrawCompare 工具及 SolidWorks Utilities 比較工具也使用此目錄。 x00a0;
要刪除此目錄中的檔案,按一下刪除暫時檢視檔案
標示
在資料保險箱樹狀結構中顯示屬性標示
讓您選擇標示來辨識在資料保險箱視圖中的文件。選擇個別的標示或按一下選擇全部清除全部。標示包括:
文件名稱
數字
描述
修訂版
狀態
所有人
選擇一個自訂屬性來顯示。選擇核取方塊並從清單中選擇一個自訂屬性。此清單是由在 VaultAdmin 屬性標籤中所定義的屬性所組成的。
專案標示
根據專案的專案名稱專案描述來在資料保險箱中顯示專案。
頁面:   SolidWorks Workgroup 選項/SolidWorks Explorer 選項
