隱藏目錄
管路及軟管零件
管路及軟管零件會定義管路或軟管的幾何和屬性。
管路零件包含適用於每種大小和規格的模型組態。如果您需要建立管路零件,請在資料庫資料夾中複製現有零件並使用新名稱命名、編輯設計表格,然後加入您需要的組態和值。
建立管路或軟管路線時,請使用路線屬性 PropertyManager 選擇要使用的管路或軟管零件名稱和模型組態。
當您在路線線段上配合管路產生管路路線時,您可以修改管路的長度。
肘管
肘管可以與管路一起使用。肘管零組件應包含適用於每種您使用之肘管大小和規格的模型組態。您可以在單一零組件中包含所有肘管大小、角度、類別和半徑,或針對不同半徑、類別和大小範圍將肘管劃分到不同資料庫檔案。您應從肘管中刪除任何不使用的模型組態。數個較小的肘管零組件可以提供較單一大型零組件更佳的效能,但您有時可能需要使用替換的肘管。
若要建立您自己的肘管零組件,請複製可以在 SolidWorks 中使用的樣本零組件、為其指定新名稱,然後修改設計表格以適合您的需求。
在某些情況下,您可能需要從頭開始產生路線零組件。使用 Routing Library Manager 來產生這些零組件。
自動加入肘管
可以將肘管自動加入管路中。您可以在管路的路線屬性中,指定要用於該管路的預設肘管。建立管路模型時,請將管路設計為直線。直線交會時,線路設計應用程式會建立圓角。會調整圓角半徑尺寸以符合預設肘管的半徑。路線完成時,會於每個上述圓角自動建立肘管。您也可以將肘管拖放到現有管路線末端以建立所需彎折,或使用替代肘管對話方塊,使用不同的肘管。
自動選擇肘管模型組態
肘管模型組態可以包含多種類型和大小。例如,您可以在單一零組件中納入 45 度、90 度、短半徑和長半徑肘管。視圓角的幾何而定,線路設計應用程式會自動選擇適當的肘管。
自訂肘管
您也可以建立自訂肘管,例如當您需要 67 度彎折時。在彎折和肘管 PropertyManager 中選擇「自訂肘管」選項。您也可以在路線屬性 PropertyManager 中指定路線規格資料,利用這種方式在路線中把所需的標準指定給肘管。
頁面:   管路及軟管零件
