Skrýt obsah
Použití vazeb v animacích
Pomocí vazeb můžete omezit pohyb mezi součástmi pro účely pohybových studií. Pro vazby vzdálenosti a úhlu můžete nastavit hodnoty a pak je změnit pro různé body v animaci. Například, můžete přidat úhlovou vazbu a tím omezit umístění součásti na úhel 30° . Pomocí pohybové studie můžete animovat hodnotu vazby od 15° do 45° během určité doby, a podle toho pohybovat součástí.
Chcete-li vytvořit animaci pomocí vazeb vzdálenosti či úhlu:
  1. Zvolte záložku pohybová studie.
  1. Přetažením časového pruhu podél časové osy nastavte trvání animační sekvence.
Časový pruh je nastaven na interval šesti sekund (00:00:00: až 00:00:06).
  1. Rozbalte složku Vazby ve stromu MotionManager.
  2. Poklepejte na vazbu a změňte její hodnotu.
  3. Klepněte na Spočítat (panel nástrojů MotionManager).
Animace zobrazí pohyb součásti.
Animace založená na úhlové vazbě
bsp; Sestava na videu obsahuje tři instance stejné podsestavy. Každá instance knoflíku se vrátí do počáteční polohy různou rychlostí. To znamená, že v dané podsestavě můžete řídit každou instanci.
Vazby na křivky
Pohyb součásti můžete v animaci ovládat tak, že vytvoříte sjednocenou vazbu mezi součástí a jednoduchou křivkou, nebo vazby dráhy mezi součástí a křivkou s více entitami.
Křivku můžete také použít k definici animací krok za krokem s kamerou.
Návod na ovládání pohybu součástí pomocí vazeb na křivku:
  1. Vytvořte vazbu mezi součástí a křivkou.
  2. Přetáhněte součást podél křivky.
Návod na animace krok za krokem s kamerou:
  1. Připojte umístění kamery, nebo cílový bod přímo ke křivce.
  2. Animujte pomocí klíčových bodů vlastnosti kamery.
Návod na vytvoření jednoduchých křivek z několika entit:
V 2D a 3D skicách použijte možnost Nahradit splajnem , abyste mohli z křivky obsahující více entit vytvořit jednoduchou křivku. Funkce Nahradit splajnem může také nahradit přerušené entity.
Používání vazeb na křivku v animaci
Animace používá k výpočtu pohybu mezi dvěma body lineární interpolaci. Pokud vytvoříte vazbu mezi součástí a křivkou, může se vypočítaný pohyb lišit od plánovaného pohybu.
Tento problém můžete vyřešit následovně:
  • Použijte vzdálenostní vazbu, která měří vzdálenost podél křivky namísto používání lineární interpolace. K definici nového umístění použijte vzdálenost.
  • Přidejte další body pro upřesnění pohybu.
Návod na vytvoření animace pomocí vazeb sestav na vazby na křivku:
Vytvoření vazby mezi autem a křivkou zobrazuje pohyb auta okolo dopravních kuželů
  1. Otevřete sestavu a vytvořte křivku, podle které se bude sestava pohybovat.
  2. Na záložce Pohybová studie 1 nastavte bsp;časový pruh na 00:00:00.
  3. Klepněte na ikonu Vazba (panel nástrojů Sestava) nebo na Vložit, Vazba.
  4. Ve správci PropertyManager Vazba, pokud používáte jednoduchou křivku v kroku 1:
    1. Pod položkou Výběry vazby klepněte do pole Entity pro vazbu a vyberte křivku a bod na sestavě.
    2. Jako typ vazby vyberte Sjednocená .
  5. Ve správci PropertyManager Vazba, pokud používáte křivku s více entitami v kroku 1:
    1. Vyberte Vazba Trajektorie pod položkou Upřesňující vazby.
    2. Pod položkou Výběry vazeb:
      • Klepněte do pole Vrchol součásti a vyberte vrchol, který se má svázat s bodem na sestavě.
      • Klepněte do pole Výběr trajektorie, klepněte na SelectionManager a vyberte trajektorii pro vazbu.
  6. Klepněte na .
Tato vazba zaručuje, že se sestava bude pohybovat podél křivky.
Žádná vazba
Sjednocená vazba mezi autem a křivkou
  1. Klikněte na Vazba .
  2. Vyberte křivku a vyberte zadní část sestavy.
  3. Přidejte vazbu typu Vzdálenost bsp; co nejblíže k 0. Tato vazba ovládá vzdálenost pohybu sestavy od počátečního bodu křivky.
  4. Klepněte na .
  5. Přetáhněte časový pruh nakonec. Například použijte 00:00:10.
  6. Úpravou vzdálenostní vazby nastavte vzdálenost, kterou auto urazí od počátečního bodu. Například zadejte 100 palců.
  7. Klepnutím na Přehrát přehrajte animaci.
Příbuzná témata
* Povinné
Stránka:   Použití vazeb v animacích
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
