Skrýt obsah
Osvědčené metody pro vazby
  • Pokud je to možné, pro všechny součásti aplikujte vazby na jednu nebo dvě fixní součásti nebo odkazy. Řešení dlouhých řetězců součástí trvá delší dobu a mají tendenci obsahovat větší množství chyb.
Správné schéma vazeb
Neefektivní schéma vazeb
  • Nevytvářejte smyčky při aplikování vazeb. Smyčky mohou být příčinou konfliktů při přidání následujících vazeb.
  • Vyvarujte se nadbytečných vazeb. I přestože SolidWorks povoluje některé nadbytečné vazby (vyjma vzdálenostních a úhlových vazeb), řešení těchto vazeb trvá delší dobu a schéma vazeb není dostatečně přehledné při diagnóze problémů.
Tento model sestavy je přeurčený, protože stupeň volnosti modrého obdélníku je definovaný dvěmi vzdálenostními vazbami. I přestože jsou vazby geometricky konzistentní (žádná z nich není v konfliktu s jinými vazbami), model je přeurčen.
  • Přetáhněte součásti a otestujte jejich stupeň volnosti.
  • Omezte používání mezních vazeb, protože jejich řešení trvá delší dobu.
  • Opravte chyby vazeb hned, když se objeví. Přidání nových vazeb nikdy neopraví předchozí problémy vazeb.
  • Přetáhněte součásti do přibližně správné polohy a orientace ještě před aplikací vazeb, protože tím umožníte aplikaci řešitel vazeb lépe umístit součásti do jejich správné polohy.
  • Pokud se problémy nachází v součásti, je většinou snazší odstranit všechny vazby a vytvořit je znovu, než diagnostikovat každou vazbu zvlášť. Tohle se hlavně týká zarovnaných/opačných konfliktů směru a konfliktu směru kótování (je možné obrátit směr kótování). Použijte funkci Zobrazit vazby nebo ve stromu FeatureManager rozbalte součást pomocí Zobrazení stromu, Zobrazit vazby a závislosti a prohlédněte si vazby součástí.
  • Je-li to možné, vždy zcela definujte pozici každého dílu v sestavě, pokud nepotřebujete, aby se díl pohyboval a znázorňoval pohyb sestavy. Řešení sestav s několika možnými stupni volnosti trvá delší dobu. Chování těchto sestav se těžko předpovídá a jsou náchylné k obtížným chybám (chyby, které se samy opraví při přetažení dílů). Přetáhněte součásti a otestujte jejich zbývající stupeň volnosti.
  • Při přetahování součásti někdy zapadnou na místo a tím se vyřeší chyby vazeb.
  • Potlačení a znovu uvolnění vazeb, které obsahují chyby, někdy vyřeší tyto chyby.
  • Pokud aplikujete vazby na díly obsahující kontextové prvky (prvky jejichž geometrie se odkazují na jiné součásti v sestavě), vyvarujte se cyklických odkazů.
* Povinné
Stránka:   Osvědčené metody pro vazby
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
