Skrýt obsah
Mapování souboru DXF/DWG
Vybrané barvy nebo entity SolidWorks můžete při exportu souboru výkresu SolidWorks mapovat k různým barvám nebo hladinám v souboru .dxf nebo .dwg. Soubory mapování v aplikaci SolidWorks vytváříte, abyste přiřadili vybrané prvky k určeným hladinám nebo barvám v souboru .dxf nebo .dwg.
Chcete-li vytvořit mapovací soubor:
  1. Klepněte na Soubor, Uložit jako.
  2. V dialogovém okně Uložit jako nastavte Uložit jako typ na soubor Dxf (*.dxf) nebo Dwg (*.dwg) a potom klepněte na Možnosti.
  3. V dialogovém okně Možnosti exportu pod položkou Vlastní mapování SolidWorks do DXF/DWG:
    1. Zaškrtněte Zapnout.
    2. Odstraňte zaškrtnutí možnosti Nezobrazovat mapování při každém uložení.
    3. Dialogové okno Možnosti exportu zavřete klepnutím na OK.
  4. Zadejte název souboru výkresu do pole Název souboru a klepněte na Uložit.
  5. V dialogu Mapování SolidWorks na DXF/DWG určete hladiny, prvky a barvy mapy.
  • Zaškrtnutím políčka Mapovat pouze entity, které nejsou na hladinách SolidWorks budou nastavení mapovacího souboru použita jen na ty entity, jejichž hladiny nejsou určené a zachovají se stávající hladiny souboru výkresu SolidWorks v exportovaném souboru. Pokud tuto možnost nevyberete, definice souboru mapování nahradí všechny hladiny aktuálního souboru výkresu SolidWorks.
  • Pomocí příkazu Načíst soubor mapování načtěte existující soubor mapování, nebo uložte aktuální nastavení pomocí příkazu Uložit soubor mapování.
  1. Klepnutím na OK uložíte výkres SolidWorks s takto použitým mapováním.
* Povinné
Stránka:   Mapování DXF/DWG
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
