Skrýt obsah
Vlastnosti popisu
V této nabídce si můžete vybrat typy popisů, které chcete zobrazit a nastavit měřítko textu a další možnosti pro popisy.
Výběr typů popisů pro zobrazení:
  1. Ve stromu FeatureManageru klepněte pravým tlačítkem na složku Popisy a vyberte Detaily.
  2. Vyberte si z níže popsaných možností a potom:
  • klepnutím na Použít zobrazte změny.
  • Klepnutím na tlačítko OK změny přijměte
Filtr zobrazení. Chcete-li určit typy popisů, které se mají standardně zobrazovat, vyberte Zobrazit všechny typy nebo výběr políčka Zobrazit všechny typy zrušte a vyberte si jednotlivé typy.
Kosmetické závity
Stínované kosmetické závity
Základny
Geometrické tolerance
Vztažné body
Poznámky
Kóty prvků
Drsnost povrchu
Vztažné kóty
Svary
Kóty DimXpert
Měřítko textu (Pro dokumenty dílu a sestavy). Když je zrušen výběr políčka Vždy zobrazit text ve stejné velikosti, můžete zadat měřítko pro výchozí velikost textu popisu.
Vyberte jednu z následujících možností:
  • Vždy zobrazit text ve stejné velikosti.Je-li vybrána tato možnost, všechny popisy se zobrazí ve stejné velikosti bez ohledu na zvětšení (zoom). Výkresy mají tuto možnost deaktivovánu a vždy zvětšují výšku textu.
  • Zobrazit položky jen v pohledu, ve kterém byly vytvořeny. Je-li vybrána tato možnost, popisy se zobrazí jen tehdy, prohlížíme-li si model ve stejné orientaci, jakou měl při vložení popisu. Otočením dílu nebo výběrem jiné orientace pohledu se popisy ze zobrazení odstraní.
  • Zobrazit popisy / Zobrazit popisy sestav. Je-li vybrána tato možnost, zobrazí se všechny typy popisů, které byly vybrány v položce Filtr zobrazení. V případě sestav sem nepatří jen popisy, které patří do sestavy, ale také popisy, které se zobrazují v jednotlivých dokumentech dílů.
  • Použít nastavení sestavy pro všechny součásti. Je-li tato možnost vybrána, bude zobrazení všech popisů odpovídat nastavení dokumentu sestavy bez ohledu na nastavení jednotlivých dokumentů dílů. Chcete-li zobrazit různé kombinace popisů, použijte tuto volbu společně s volbou Zobrazit popisy sestav.
  • Používáte-li normu kótování JIS, zadejte Hodnotu JIS opracování (buď 1, 2 nebo 3 znaky nebo Vlastní měřítko). Pokud jste vybrali možnost Vlastní měřítko, zadejte do pole Měřítko hodnotu měřítka.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti popisu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
