Skrýt obsah
Upravit panely nástrojů
Upraví, zobrazí nebo skryje panely nástrojů.
Panely nástrojů můžete umístit na vhodné místo a nastavit jejich viditelnost na základě typu dokumentu (díl, sestava nebo výkres). Můžete také upravit nastavení, které panely nástrojů jsou viditelné v případě, že nejsou otevřené žádné dokumenty.
Obnovit výchozí nastavení vrátí možnosti všech panelů nástrojů na výchozí nastavení systému.
Chcete-li určit, které panely nástrojů se zobrazí pro dokumenty dílu, sestavy nebo výkresu:
  1. Otevřete dokument dílu, sestavy nebo výkresu.
  1. Klepněte na Nástroje, Upravit, nebo klepněte pravým tlačítkem v rámečku daného okna a vyberte Upravit.
  2. Na záložce Panely nástrojů zaškrtněte políčka u panelů, které chcete zobrazit, a zrušte zaškrtnutí u panelů, které chcete skrýt. Výběry platí pro typ dokumentu SolidWorks, který je právě aktivní.
  3. Pro CommandManager zvolte nebo zrušte výběr následujících možností:
  • Zapnout CommandManager
  • Použít velká tlačítka s textem
  1. Pro další panely nástrojů zvolte nebo zrušte výběr následujících možností:
  • Velké ikony
  • Zobrazit popisy nástrojů
  • Použít velké popisy nástrojů (tato funkce je k dispozici jen při zaškrtnutém políčku Zobrazit popisy nástrojů). Rozšířené popisy nástrojů zobrazí jak název tlačítka panelu nástrojů, tak i krátký popis jeho funkce.
  1. Klikněte na OK.
Návod na určení panelů nástrojů, které se objeví, i když není otevřený žádný dokument:
  1. Zavřete všechny dokumenty.
  2. Klepněte na okraj okna pravým tlačítkem myši a zaškrtněte nebo odstraňte zaškrtnutí pro určitý panel nástrojů.
Nástroje, Vlastní není k dispozici, pokud není otevřený žádný dokument.
Návod na určení, zda je kontextový panel nástrojů pro místní nabídku zobrazený:
  2. Na záložce Panely nástrojů, pod položkou Nastavení kontextového panelu nástrojů vyberte nebo zrušte výběr:
    • Zobrazit při výběru. Kontextový panel nástrojů se zobrazí, když je v grafické ploše nebo ve FeatureManager vybrán prvek.
    • Zobrazit v místní nabídce.  Kontextový panel nástrojů se zobrazí, když pravým tlačítkem klepnete na prvek.
Pokud jsou obě možnosti vybrány (výchozí stav), kontextové panely nástrojů se zobrazí vždy.
Pokud není vybrána žádná možnost, zobrazí se všechny příkazy v místní nabídce a nezobrazí se žádný panel nástrojů.
* Povinné
Stránka:   Upravit panely nástrojů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
