Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Vlastnosti listu
Vlastnosti listu si můžete nastavit při vkládání nového listu nebo úpravách stávajícího listu.
Postup zadání vlastností listu:
  1. V aktivním listu výkresu klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu listu ve stromu FeatureManageru nebo na libovolné prázdné místo v listu výkresu, případně na záložku listu v dolní části okna výkresu a vyberte Vlastnosti.
  1. Upravte vlastnosti podle popisu níže a klepněte na OK.
Název. Zadejte do pole název. Název listu, který je zobrazen na záložce pod listem výkresu, můžete změnit.
Měřítko. Nastavte měřítko pro list.
Typ promítání. Vyberte Evropský průmět nebo Americký průmět pro promítání 3 základních pohledů. Evropský průmět se obvykle používá v Evropě. Americký promět se obvykle používá ve Spojených státech amerických.
Označení dalšího pohledu. Zadejte písmeno abecedy, které se použije pro další pohledy řezu a detailní pohledy.
Další základna. Zadejte písmeno abecedy, které se použije pro další značku podkladového prvku.
Formát/velikost listu
  • Standardní velikost listu. Vyberte standardní velikost listu nebo klepněte na Vyhledat a najděte soubor vlastního formátu listu.
    • Zobrazit jen standardní formát. Zobrazí formáty listů, které používají normu skicování nastavenou v Vlastnosti dokumentu - Norma skicování. Je-li výběr této možnosti zrušen, zobrazí se všechny formáty pro všechny normy.
    • Znovu načíst. Pokud jste provedli změny ve formátu listu, klepnutím se vrátíte k výchozímu formátu.
    • Zobrazit formát listu. Zobrazí ohraničení, titulní blok apod.
  • Vlastní velikost listu. Zadejte Šířku a Výšku.
Použít hodnoty vlastních vlastností z modelu zobrazeného v. Pokud je na listu zobrazeno více modelů a výkres obsahuje poznámky propojené s uživatelskými vlastnostmi modelu, vyberte pohled obsahující model, jehož vlastnosti chcete použít. Pokud neurčíte jinak, použijí se vlastnosti modelu v prvním pohledu vloženém do listu. Viz sekci Připojování poznámek k vlastnostem dokumentu .
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti listu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
