Skrýt obsah
PropertyManager Poznámka
PropertyManager Poznámka použijte ke vložení Poznámky nebo k úpravě stávající poznámky, poznámky pozice nebo značky opravy.
Styl
Kromě funkcí popsaných v sekci Styl mají poznámky dva typy oblíbených položek:
  • S textem. Zadáte-li text do poznámky a uložíte tuto jako styl, text se uloží společně s vlastnostmi poznámky. Když vytvoříte novou poznámku, vyberete si oblíbenou položku a umístíte poznámku do grafické oblasti, poznámka se objeví společně s textem. Vyberete-li text v dokumentu a poté styl, vlastnosti stylu se použijí bez změny vybraného textu.
  • Bez textu. Vytvoříte-li si poznámku bez textu a uložíte tuto jako styl, uloží se jen vlastnosti poznámky.
Formát textu
Zarovnejte text vodorovně pomocí příkazů Zarovnat vlevo , Zarovnat na střed nebo Zarovnat vpravo .
Zarovnejte text svisle pomocí příkazů Zarovnat nahoru ,  Zarovnat na střed , Zarovnat dolů .
Přizpůsobit text   Klepnutím komprimujte nebo rozšiřte vybraný text.
Úhel . Zadání hodnoty kladného úhlu otočí poznámku směrem doleva.
Vložit hypertextový odkaz . Přidá do poznámku hypertextový odkaz. Celá poznámka se změní na hypertextový odkaz. Potržení není automatické, ale můžete ho aktivovat zrušením výběru možnosti Použít písmo dokumentu a klepnutím na Písmo.
Připojit k vlastnosti . Umožňuje přístup k vlastnostem výkresu a součásti, aby jste je mohli přidat do textového řezězce. Jsou dostupné jen vlastnosti přidané do dílů, sestav a výkresů.
Přidat značku . Umožňuje přístup do knihoven značky, aby jste k textu mohli připojit značky. Umístěte ukazatel do pole textu poznámky, kam chcete umístit značku a poté klepněte na Přidat značku :
Uzamknout/Odemknout poznámku (k dispozici pouze ve výkresech) Umístí poznámku na místo. Když upravíte poznámku, můžete přizpůsobit vymezovací rámeček, ale nemůžete posunout poznámku.
Vložit geometrickou toleranci . Vloží značku geometrické tolerance do poznámky. Otevře se PropertyManager Geometrické tolerance a dialogové okno Vlastnosti, kde můžete zadat značku.
Vložit značku opracování povrchu . Vloží značku opracování povrchu do poznámky. Otevře se PropertyManager Opracování povrchu, kde můžete zadat značku.
Vložit značku základny . Vloží značku základny do poznámky. Otevře se PropertyManager Základna, kde můžete zadat značku.
Pokud je ve výkresu existující značka geometrické tolerance, opracování povrchu nebo podkladového prvku, můžete na značku klepnout během úpravy a vložit ji do poznámky. Chcete-li upravit značku, musíte upravit existující značku v listu výkresu. Když upravujete existující značku, dojde k aktualizaci všech instancí dané značky v listu.
Ruční jmenovka pohledu (jen pro jmenovky průmětu, detailu, řezu a pomocných pohledů). Potlačí možnosti v nabídce Vlastnosti dokumentu – Jmenovky pohledu . Je-li tato možnost vybrána, můžete upravit text jmenovky. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka později odstraníte, jmenovka je aktualizována podle odpovídajících možností Zobrazit jmenovku.
Použít písmo dokumentu. Použije se písmo specifikované v nabídce Vlastnosti dokumentu – Poznámky.
Písmo. Když je výběr políčka Použít písmo dokumentu zrušen, klepněte na Písmo a otevřete Vybrat písmo Vyberte nový styl písma, velikost a další textové efekty.
Zahrnout předponu, příponu a toleranci kótování. Když je tato možnost vybrána a vložíte kótu do poznámky, zobrazí se v poznámce všechny značky nebo tolerance, které jsou součástí kóty. Když je výběr této možnosti zrušen, v poznámce se zobrazí kóta, ale jakékoliv značky nebo tolerance budou vynechány.
Atribut bloku
Do poznámek v blocích lze přidávat názvy atributů. Atributy jsou podobné vlastnostem v díle, výkresu, nebo v sestavě.
Část Atribut bloku je k dispozici jen při úpravě poznámky (níže, "FW") v bloku.
Název atributu. Vyberte poznámku v bloku. Text pro poznámky s atributy importovanými z AutoCADu se objeví v tomto poli. V daném textovém poli můžete zadat nebo upravit název atributu.
Atribut může být buď Jen pro čtení, Neviditelný, případně obojí. Zrušte výběr možnosti Jen pro čtení, aby jste mohli změnit Název atributu pro každou instanci bloku.
V PropertyManageru Blok můžete upravit tuto sadu atributu/hodnoty.
Odkazová čára
Vyberte odkazovou čáru poznámky:
  • Odkazová čára – pro vytvoření jednoduché odkazové čáry od poznámky k výkresu
  • Lomená odkazová čára – pro vytvoření odkazové čáry od poznámky k výkresu s alespoň jedním zalomením
  • Bez odkazové čáry
  • Automatická odkazová čára automaticky vloží odkazovou čáru, vyberete-li entitu jako například model nebo hranu skici.
Zvolte počátek odkazové čáry:
  • Odkazová čára vlevo začíná na levé straně poznámky
  • Odkazová čára vpravo začíná na pravé straně poznámky
  • Odkazová čára nejblíže začíná na pravé nebo levé straně poznámky, podle toho, která je nejblíže.
Vyberte, zda je odkazová čára rovná, lomená nebo podtržená:
  • Rovná odkazová čára
  • Podtržená odkazová čára
Vyberte styl hrotu šipky z nabídky Styl šipky. Inteligentní šipka  použije odpovídající šipky v závislosti na normě detailování.
Chcete-li aplikovat změnu na všechny hroty šipek vybrané poznámky, klepněte na Použít pro všechny. Má-li vybraná poznámka více odkazových čar a není-li vybrána Automatická vodící křivka, můžete použít pro každou jednotlivou šipku jiný styl.
Styl odkazové čáry/rámečku
Použít zobrazení dokumentu
  • Vyberte tuto možnost pro použití stylu a tloušťky nakonfigurované v nabídce Vlastnosti dokumentu – Poznámky.
  • Zrušte výběr této položky, pokud chcete nastavit styl odkazové čáry nebo tloušťku .
Ohraničení
Styl. Určuje geometrický tvar (nebo Žádný) pro ohraničení textu. Ohraničení lze aplikovat na celé poznámky nebo na jejich části. Pro části poznámek vyberte jakoukoliv část poznámky a vyberte ohraničení. Více příkladů najdete na odkaze Styly a velikosti pozic.
Styl trojúhelníkového ohraničení
Velikost. Určuje Přizpůsobit pro text, fixní počet znaků, nebo Určeno uživatelem (kde můžete sami zadat velikost).
Parametry
Zadejte umístění středu poznámky ve formátu   Souřadnice X a Souřadnice Y nebo vyberte Zobrazit na obrazovce a zadejte polohu poznámky v grafické ploše. Při vybrané možnosti Zobrazit na obrazovce jsou souřadnice X a Y zobrazeny na grafické ploše, kam můžete zadat souřádnice. Pozice (0,0) představuje dolní levý roh výkresu.
Hladina
Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu .
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Poznámka
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
