Ohýbání – přehled a možnosti
Prvky Ohýbání deformují složité modely intuitivním způsobem. Můžete vytvořit celkem čtyři různé typy ohýbání:.
Ohybové
Kroucení
Zúžení
Natažení
příklad ohybů, kroucení, zúžení a natažení.
Další příklad prvků Ohýbání najdete v sekci Příklady ohýbání.
Obecné informace o prvcích Ohýbání:
Prvek Ohýbání provádí výpočet rozsahu dílu s použitím vymezovacího rámečku. Roviny řezu jsou nejprve umístěny v mezních bodech těl kolmo k modré ose Z dané triády
Prvek Ohýbání má vliv jen na oblast mezi těmito rovinami řezu.
Střed prvku Ohýbání se objeví přibližně ve středu triády.
Chcete-li upravit rozsah a umístění prvku Ohýbání, přemístěte triádu a roviny řezu. Pokud chcete navrátit všechny hodnoty v PropertyManageru do původního stavu při otevření prvku Ohýbání, klepněte pravým tlačítkem v grafické ploše a vyberte Obnovit flex. Více informací o výběru entit najdete v tématu Triádat.
Vstupní údaje pro ohýbání
Pomocí těchto možností můžete určit těla k ohýbání, vybrat typ ohýbání a nastavit velikost ohybu.
Těla pro ohýbání
. Vyberte těla pro ohýbání.
Typy ohýbání. Tato položka udává typ ohýbání. Chcete-li vytvořit více než jeden typ ohýbání, vytvořte samostatné prvky Ohýbání. Můžete vybírat z následujících typů:
Ohyb. Ohne jedno nebo více těl kolem červené osy X triády (osy ohybu). Umístěním triády a rovin řezu můžete upravovat velikost, umístění a rozsah ohybu.
typu Ohyb.
Kroucení. Zkroutí pevná a povrchová těla. Umístěním triády a rovin řezu můžete upravovat velikost, umístění a rozsah kroucení. Kroucení se provádí kolem modré osy Z triády.
typu Kroucení.
Zúžení. Zúží pevná a povrchová těla. Umístěním triády a rovin řezu můžete upravovat velikost, umístění a rozsah zúžení. Zúžení se řídí směrem modré osy Z triády.
typu Zúžení.
Natažení. Natáhne pevná a povrchová těla. Určete požadovanou vzdálenost nebo přetáhněte rovinu řezu levým tlačítkem myši. Natažení se řídí směrem modré osy Z triády.
typu Natažení.
Pevné hrany. Vytvoří analytické povrchy (kužele, válce, roviny atd.), které často způsobí rozdělení ploch, při němž roviny řezu protínají těla. Je-li výběr této položky zrušen, výsledky jsou založeny na splajnech, proto se povrchy mohou jevit jemnější a původní plochy zůstanou nedotčené.
Roviny řezu
Pomocí těchto možností určíte umístění rovin řezu.
Vyberte referenční entitu pro rovinu řezu
. Umístí počátek roviny řezu na vybraném bodu na modelu.
Vzdálenost ořezání
. Přesune rovinu řezu z nejvzdálenějších bodů na tělech ve směru osy roviny řezu (modrá osa Z) triády. Zadejte hodnotu.
nastavení rovin řezu.
Triáda
Pomocí těchto možností určíte umístění a orientaci triády.
Pokud zamknete triádu na souřadném systému, nebudou dostupné možnosti PropertyManageru Počátek rotace a Úhel rotace.
Možnosti ohýbání
Přesnost ohybu
: Ovládá kvalitu povrchu. Zvýšením kvality zvýšíte také úspěšnost prvku Ohýbání. Zobrazí-li se například chybová zpráva, posuňte posuvník doprava. Posouvejte posuvník jen podle potřeby, zvýšením přesnosti povrchu se sníží výkon.
