PropertyManager Spojit profily
Nastavte možnosti PropertyManageru na základě typu spojení profilů. Další informace o spojení profilů jsou k dispozici pod tématem Přehled spojení profilů.
Profily
Na každém profilu vyberte bod, ze kterého má požadovaná trasa spojení profilů vycházet.
pokud náhled spojení profilů zobrazuje nevhodnoé spojení profilů, vyberte skici znovu nebo změňte jejich pořadí pro spojení různých bodů profilů.
Počáteční/koncová omezení
Počáteční omezení a Koncové omezení. Pomocí omezení ovládá tečnost v počátečním a koncovém profilu. K dispozici jsou tyto možnosti:
Výchozí (tato možnost je dostupná pro minimálně tři profily). Přibližně narýsuje parabolu mezi prvními a posledními profily. Dotyk této paraboly řídí spojení profilů, výsledkem čehož je předvídatelnější a přirozenější povrch spojení profilů v případě, že nejsou určeny odpovídající podmínky.
Žádné. Žádné omezení tečnosti (nulové zakřivení) není použito.
Směrový vektor. Použije omezení tečnosti na základě vybrané entity použité jako směrový vektor. Vyberte Směrový vektor
a potom zadejte Úhel úkosu a Délku počáteční tečnosti nebo Délku koncové tečnosti.
Kolmo k profilu: Použije omezení tečnosti kolmosti v počátečním a koncovém profilu. Zadejte Úhel úkosu a Délku počáteční tečnosti nebo Délku koncové tečnosti.
Tečnost k ploše (tento výběr je k dispozici pokud je výplň připojena k existující geometrii). Přilehlé plochy jsou tečné ve vybraném počátečním nebo koncovém profilu.
Křivost k ploše (tento výběr je k dispozici pokud je výplň připojena k existující geometrii). Použije hladkou a úhlednou výplň s plynulými přechody ve vybraném počátečním nebo koncovém profilu.
Další plocha (tento výběr je k dispozici, pokud vyberete Tečnost k ploše nebo Křivost k ploše pro Počáteční omezení nebo Koncové omezení). Přepne výplň mezi plochami, které jsou k dispozici.
Směrový vektor (k dispozici při výběru možnosti Směrový vektor pro Počáteční omezení nebo Koncové omezení). Použije omezení tečnosti na základě vybrané entity použité jako směrový vektor. Výplň je tečná k vybrané lineární hraně nebo ose, nebo k normále vybrané roviny. Směrový vektor také můžete vybrat pomocí páru vrcholů.
Úhel úkosu (tento výběr je k dispozici, pokud vyberete Směrový vektor nebo Kolmo k profilu pro Počáteční omezení nebo Koncové omezení). Použije úhel úkosu v počátečním a koncovém profilu. V případě potřeby klepněte na Opačný směr
. Úhel úkosu také můžete použít podél vodících křivek.
Délka počáteční tečnosti a Délka koncové tečnosti (není k dispozici při výběru možnosti Žádný pro Počáteční omezení nebo Koncové omezení). Ovládá velikost vlivu na výplň. Vliv délky tečny je omezen jen k dalšímu řezu. V případě potřeby klepněte na Obrátit směr tečny
Použít pro všechny. Zobrazí jeden ovladač pro všechna omezení celého profilu. Chcete-li zobrazit více ovladačů, které umožňují ovládání jednotlivých úseků, odstraňte zaškrtnutí této možnosti. Přetáhnutím ovladačů upravte délku tečny.
Řídící křivky
Nahoru
a Dolů
. Upraví pořadí vodících křivek. Vyberte Vodící křivku
a upravte pořadí profilu.
Typ tečnosti vodící křivky. Ovládá tečnost v místě, kde se vodící křivky stýkají s výplní. K dispozici jsou tyto možnosti:
Žádné. Žádné omezení tečnosti není použito.
Kolmo k profilu: Použije omezení tečnosti kolmosti k rovině vodící křivky. Nastaví Úhel úkosu.
a potom zadejte Úhel úkosu.
Tečnost k ploše (tento výběr je k dispozici pokud vodící křivka leží na hraně existující geometrie). Přidá boční tečnost mezi přilehlé plochy, které leží podél trasy vodící křivky a tím vytvoří hladký přechod mezi přilehlými hranami.
K dosažení nejlepších výsledků by profily měly být také tečné k plochám tečnosti v bodě, kde se každý profil setkává s vodící křivkou. Ideální tolerance má hodnotu 2 stupně nebo menší. Můžete použít profily se spojovacími body až o 30 stupňů odchýlenými od tečnosti – nad touto hodnotou se již výplň nezdaří.
Směrový vektor (k dispozici při výběru možnosti Směrový vektor pod Typem tečnosti vodící křivky). Použije omezení tečnosti na základě vybrané entity použité jako směrový vektor. Výplň je tečná k vybrané lineární hraně nebo ose, nebo k normále vybrané roviny.
Úhel úkosu (tento výběr je k dispozici, pokud vyberete Směrový vektor nebo Kolmo k profilu pro Počáteční omezení nebo Koncové omezení). Použije úhel úkosu ve výplni podél vodící křivky, pokud je to geometricky možné. V případě potřeby klepněte na Opačný směr
Parametry osy
Osy mohou existovat společně s vodícími křivkami.
Počet řezů. Přidá řezy mezi profil a kolem osy. Počet řezů upravíte posuvníkem.
Zobrazit řezy
. Zobrazí řezy výplní. Klepnutím na šipky řezy zobrazíte. Můžete také zadat číslo řezu a klepnutím na Číslo řezu
k tomuto řezu přeskočit.
Nástroje pro skici
Pomocí Správce výběru vyberte entity skici.
Přetáhnout skicu. Zapne režim přetahování. Při úpravách prvku spojení profilů můžete přetáhnout jakýkoliv úsek 3D skici, bodů nebo rovin ze 3D skici, ze které byly definovány obrysy pro vytvoření spojení profilů. 3D skica bude aktualizována při přetažení. 3D skicu můžete také upravit a okótovat obrysy pomocí nástrojů pro kótování. Náhled spojení profilů bude aktualizován při přetažení konců nebo když upravíte kóty 3D skici. Chcete-li ukončit režim přetažení, klepněte znovu na
Přetáhnout skicu nebo na jiný seznam výběru v PropertyManageru.
Zpět Přesunout skicu
. Anuluje předcházející přetažení skici a vrátí náhled do původního stavu. Můžete anulovat několik přetažení nebo úprav kótování.
Tenkostěnný prvek
Vyberte pro tenkostěnnou výplň.
Možnosti
Sloučit tečné plochy. Způsobí sloučení ploch ve výsledném spojení profilů, v případě, že jsou odpovídající úseky tečné.
. Vytvoří ve směru výplně uzavřené tělo. Poslední skica se tak automaticky spojí s první skicou.
Zobrazit náhled Zobrazí stínovaný náhled výplně. Chcete-li, aby se zobrazily jen vodící křivky a trasa, zrušte zaškrtnutí políčka této možnosti.
Sloučit výsledek. Způsobí sloučení všech prvků výplně. Pokud nechcete sloučit všechny prvky výplně, odstraňte zaškrtnutí políčka této možnosti.
Rozsah prvku
Určuje, která těla by měl prvek ovlivňovat. Viz Rozsah prvku ve vícetělových dílech.
