Střednicový povrch
Nástroj Střednicová plocha
umožňuje vytvořit střednicové plochy mezi vybranými dvojicemi ploch na objemových tělech. Vhodné dvojice ploch by měly být od sebe odsazeny. Plochy musí patřit stejnému tělu. Vhodné dvojice ploch mohou např. být dvě paralelní roviny, nebo dvě soustředné válcové plochy. Střednicová plocha je vhodná pro vytváření sítí z dvourozměrných prvků v modelování konečných prvků.
Vytvořit můžete libovolný z následujících střednicových ploch:
Jeden. Z grafické plochy vyberte jeden pár odsazených ploch.
Několik. Z grafické plochy vyberte více párů odsazených ploch.
Všechny. Klepnutím na položku Najít dvojice ploch necháte systém vybrat všechny odsazené plochy na modelu.
Výsledný povrch má tytéž atributy jako kterýkoli jiný povrch vytvořený v aplikaci SolidWorks.
Chcete-li vytvořit střednicovou plochu:
Klepněte na Střednicovou plochu
v panelu nástrojů Povrchy, nebo vyberte položky Vložit,Povrch,Střednicová plocha.
Pod položkou Výběry vyberte jednu z následujících možností:
jednotlivou sadu či více sad dvojic ploch z grafické plochy
- nebo -
v PropertyManageru klepněte na položku Najít dvojice ploch; systém vyhledá všechny vhodné dvojice ploch v modelu. Funkce Najít dvojice ploch automaticky odfiltruje nevhodné dvojice.
Vybrána jednotlivá plocha
Byly vybrány všechny dvojice ploch (Najít dvojice ploch)
Pomocí funkce Poloha umístěte střednicovou plochu mezi pár ploch. Výchozí hodnota je 50 %. Poloha je vzdálenost mezi plochami, která se zobrazí v oknech Plocha 1 a Plocha 2, počínaje oknem Plocha 1.
střednicová plocha
plocha 1
plocha 2
plocha 3
plocha 4
Poloha 50%
Poloha 75%
Při použití funkce Najít dvojice ploch můžete zadat Práh rozpoznání, kterým odfiltrujete výsledky. Práh rozpoznání funguje jako kombinace následujících prvků:
Funkce Prahový operátor (= rovno, < menší než, <= menší než nebo rovno, > větší než, >= větší nebo rovno) je matematický operátor.
Prahová tloušťka je tloušťka stěny.
Např. můžete nastavit, aby systém vyhledal všechny vhodné dvojice ploch o tloušťce stěny maximálně (<=) 3 milimetry. Jakékoli dvojice ploch nesplňující tato kritéria nebudou zahrnuty do výsledků.
Vyberte Sešít povrchy a vytvořte sešitý povrch, nebo výběr odstraňte a zachovejte jednotlivé povrchy.
Klepněte na tlačítko OK
Můžete přidat nové dvojice ploch, odstranit stávající , nebo dvojice aktualizovat.
Chcete-li odstranit dvojice ploch:
Vyberte sadu v možnosti Dvojice ploch a stiskněte Odstranit.
Chcete-li přidat dvojice ploch:
V PropertyManageru vyberte položku Plocha 1 a zvolte plochu v grafické ploše.
Zvolte odsazenou plochu jako Plochu 2.
Vybrané plochy jsou zvýrazněny v grafické ploše a uvedeny v seznamu pod položkou Dvojice ploch.
Chcete-li aktualizovat dvojice ploch:
Vyberte sadu v možnosti Dvojice ploch.
Dvojice ploch se zobrazí v parametrech Plocha 1 a Plocha 2.
Z grafické plochy vyberte další pár odsazených ploch.
Můžete také pozměnit jeden výběr odsazeného páru, za předpokladu, že nově vybraná plocha je odsazena vzhledem k ploše první.
Klepnutím na položku Aktualizovat dvojici aktualizujete Dvojice ploch novými sadami ploch.
