Skrýt obsah
PropertyManager Kusovník
Zadejte vlastnosti pro Kusovníky.
Specifikace vlastností pro kusovníky:
  1. Aktivujte si jedním z následujících postupů PropertyManager:
  • Klepněte na možnost Kusovník na panelu nástrojů Tabulka nebo v otevřeném dokumentu klepněte na položku nabídky Vložit, Tabulky, Kusovník.
  • V levém horním rohu stávajícího kusovníku klepněte na ikonu posunutí .
  1. Upravte vlastnosti popsané níže a klepněte na OK .
Možnosti kusovníku
Vyberte:
  • Volba Vytvořit novou tabulku vytvoří novou tabulku výkresu.
  • Volba Zkopírovat stávající tabulku zkopíruje kusovník uložený z odkazované sestavy nebo dílu. Vyberte kusovník ze seznamu. Vyberte Spojený, aby jste spojili data kusovníku výkresu s daty kusovníku sestavy. Kusovníky lze odpojit, ale nelze je znovu spojit. Změny provedené v jednom kusovníku se projeví v druhém. Formátování není propojeno.
Šablona tabulky
Klepněte na Otevřít šablonu tabulek pro kusovník a vyberte si standardní nebo vlastní šablonu. Tato možnost je dostupná jen při vkládání tabulek.
Sloupce kusovníku se shodují se sloupci vybrané šablony.
Umístění tabulky
Nehybný roh tabulky ovládá směr, ve kterém dojde k rozšíření tabulky při vložení nových sloupců nebo řádků.
Nastavte Nepohyblivý roh na:
Levý horní. Nové sloupce budou vloženy vpravo a nové řádky pod kotevní bod.
Pravý horní. Nové sloupce budou vloženy vlevo a nové řádky pod kotevní bod.
Levý dolní. Nové sloupce budou vloženy vpravo a nové řádky nad kotevní bod.
Pravý dolní. Nové sloupce budou vloženy vlevo a nové řádky nad kotevní bod.
Připojit k bodu kotvy. Připojí určený roh ke kotvě tabulky.
Možnost Nepohyblivý roh není k dispozici, když prvně vytvoříte tabulku. Pokud je tabulka při vytvoření zakotvena, bude nepohyblivý roh na výkresu automaticky vybrán ve kvadrantu, který je nejblíže ke kotvě tabulky.
Typ kusovníku
Vyberte:
  • Jen nejvyšší úroveň. Vypíše díly a podsestavy, nikoli však součásti podsestavy.
  • Jen díly. Nevypisuje podsestavy. Součásti podsestavy se vypíší jako samostatné položky.
  • Odsazený. Vypíše podsestavy. Odsadí součásti podsestavy pod jejich podsestavy. Vyberte:
    • Žádné číslování
    • Detailní číslování
    • Jednoduché číslování
Při vytvoření kusovníku pro dokument, který obsahuje svařené díly, vyberte položku Detailní tabulka přířezů – tím si zobrazíte informace o detailech přířezu.
Změníte-li Typ kusovníku stávajícího kusovníku, dojde k nárůstu velikosti souboru dokumentu a může se snížit výkonnost. Doporučujeme, abyste odstranili původní kusovník a poté vložili nový s požadovaným Typem kusovníku.
You can dissolve subassemblies in a bill of materials.
Úprava velikosti kusovníku
Umožní vám upravit velikost kusovníku. Dostupné jen po klepnutí na ikonu posunutí v levém horním rohu stávajícího kusovníku v díle nebo v sestavě.
Konfigurace
Vypíše v kusovníku množství pro všechny vybrané konfigurace. Konfigurace můžete vybrat ručně nebo klepnutím na Vybrat všechny konfigurace nebo Zrušit výběr všech konfigurací .
Seskupení konfigurace dílů
Určuje, jak jsou díly s několika konfiguracemi sestavy, uvedeny v kusovníku.
Zobrazit jako jedno číslo položky. Použije stejné číslo položky pro různé konfigurace součásti v různých konfiguracích sestavy na nejvyšší úrovni. Každá jedinečná konfigurace součásti může být přítomna jen v jedné z konfigurací sestavy v kusovníku. Tato možnost se týká jen případu, když poprvé vytváříte kusovník. Pokud ji přepnete po vytvoření kusovníku, nedojde k žádným změnám. Když použijete tuto možnost, nastavte Typ kusovníku na Jen nejvyšší úroveň.
Například jedna konfigurace sestavy má následující součásti:
  • díl1 (konfig_A)
  • díl1 (konfig_A)
  • díl1 (konfig_A)
a jiná konfigurace stejné sestavy má jiné konfigurace stejné součásti:
  • díl1 (konfig_B)
  • díl1 (konfig_B)
  • díl1 (konfig_B)
Kusovník Jen nejvyšší úroveň, který se odkazuje na obě konfigurace sestavy a má vybranou možnost Zobrazit jako jedno číslo položky, vypadá následovně:
POLOŽKA Č.
ČÍSLO DÍLU
konfigurace_A / MNOŽSTVÍ
konfigurace_B / MNOŽSTVÍ
1
díl1 (konfig_A)
3
1
díl1 (konfig_B)
3
Chcete-li zobrazit název konfigurace ve sloupci ČÍSLO DÍLU, přejděte do dokumentu dílu. Na záložce ConfigurationManager klepněte pravým tlačítkem na každou konfiguraci a vyberte Vlastnosti. V položce Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku vyberte Název konfigurace. Nebo klepněte pravým tlačítkem na součást ve sloupci struktura sestavy kusovníku a klepněte na Možnosti součásti. Pod položkou Číslo dílu vyberte Název konfigurace a pak klepněte na .
Zobrazit konfigurace stejného dílu jako samostatné položky. Má-li součást více konfigurací, jednotlivé konfigurace jsou uvedeny v seznamu v kusovníku.
Zobrazit všechny konfigurace stejného dílu jako jednu položku. Má-li součást více konfigurací, je uvedena jen v jednom řádku v kusovníku.
Zobrazit konfigurace se stejným názvem jako jednu položku. Pokud má více součástí stejný název konfigurace, jsou v kusovníku v jednom řádku. Tato možnost funguje správně, pokud je Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku nastavené na jednu z těchto možností:
  • Stejný Název určený uživatelem
  • Název konfigurace (pokud různé součásti v sestavě mají stejné názvy konfigurací)
Například sestava má následující součásti:
  • díl1 (konfig_A)
  • díl1 (konfig_A)
  • díl2 (konfig_A)
Když vyberete Zobrazit konfigurace se stejným názvem jako jednu položku, kusovník vypadá následovně:
POLOŽKA Č.
ČÍSLO DÍLU
MNOŽ.
1
díl1
3
Čísla položek
Začít od
Zadejte počáteční číslo položky.
Přírůstek
Řídit se pořadím sestavy
Neměnit čísla položek
Tuto možnost vyberte, pokud chcete zabránit aktualizaci čísel položek kusovníku, když někde čísla položek změníte.
Ohraničení
Ohraničení rámečku a Ohraničení mřížky . Ze seznamu vyberte odpovídající tloušťku ohraničení.
Tabulka s hrubším rámečkem a ohraničením mřížky:
Hladina
Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu. Tabulka má stejnou barvu jako hladina.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Kusovník
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
