Můžete vybrat součásti ke kontrole a nastavit možnosti pro typy kolizí, které se mají najít, a poté nechat vypočítat výsledky.
Chcete-li si zobrazit tento PropertyManager, klepněte na nástroj Detekce kolizí
(panel nástrojů pro sestavy) nebo vyberte .
Vybrané součásti
Součásti pro ověření |
Zobrazí součásti vybrané pro detekci kolizí. Ve výchozím nastavení se zobrazuje sestava nejvyšší úrovně, pokud jste si předběžně nevybrali jiné součásti. Jestliže jste již kolize v sestavě zkontrolovali, všechny její součásti jsou zaškrtnuté. V případě, že vyberete pouze jednu součást, budou nahlášeny pouze kolize, které se týkají této součásti. Pokud vyberete dvě nebo více součástí, budou nahlášeny pouze kolize mezi těmito součástmi. |
Spočítat |
Klepnutím zjistíte kolize. |
Výsledky
Zobrazí odhalené kolize. Objem každé kolize se zobrazí po pravé straně dané položky. Když vyberete kolizi pod položkou Výsledky, zobrazí se v grafické ploše červeně.
Ignorovat/Neignorovat |
Klepnutím na tuto možnost můžete přepnout režim ignorování vybrané kolize. Když je kolize nastavena na Ignorovat, bude ignorována při následujících výpočtech kolizí. Viz Zobrazit ignorované kolize pod položkou Možnosti. |
Pohled součásti |
Zobrazí kolize podle názvu součástí místo čísla. |
Možnosti
Dotyk vyhodnotit jako kolizi |
Zaznamená dotýkající se součásti jako kolize. |
Zobrazit ignorované kolize |
Tímto výběrem zobrazíte ignorované kolize v seznamu Výsledky s šedými ikonami. Je-li výběr této položky zrušen, ignorované kolize nebudou v seznamu zobrazeny. |
Podsestavy vyhodnotit jako součásti |
Když vyberete tuto možnost, podsestava je považována za jednu součást, aby nebyly zaznamenány kolize mezi součástmi této podsestavy. |
Včetně kolizí vícetělových dílů |
Vyberte, pokud chcete zahrnout kolize mezi těly vícetělových dílů. |
Zprůhlednit přesahující součásti |
Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit součásti vybrané kolize v průhledném režimu. |
Vytvořit složku pro šrouby |
Oddělí kolize mezi šrouby (např. mezi matkou a šroubem) a umístí je do zvláštní složky ve Výsledcích. Viz Detekce kolizí u šroubů. |
Ignorovat skrytá těla |
Pokud sestava zahrnuje vícetělový díl, který obsahuje skryté tělo, ignoruje kolize mezi skrytým tělem a ostatními součástmi. |
Nepřesahující součásti
Zobrazí nepřesahující součásti ve vybraném režimu:
Drátový |
Skrytý |
Průhledný |
Použít aktuální |
Použije aktuální nastavení zobrazení sestavy. |
