Odsazení – přehled a možnosti
Prvek prolisu vytváří uvnitř cílového těla kapsu, která přesně odpovídá obrysu vybraného těla pro obrábění, pomocí hodnot tloušťky a vůle. Na základě výběru těla (objemové nebo povrchové) můžete určit jednak vůli mezi cílovým tělem a tělem pro obrábění, jednak tloušťku oblasti prolisu. Prvek prolisu může cílové tělo deformovat nebo z něj vyříznout materiál.
Prvek prolisu používá k vytvoření kapsy nebo výstupku v cílovém těle tvar těla pro obrábění, takže se v něm zobrazí více ploch, hran a vrcholů než v původním těle. Tím se tento prvek liší od prvku deformace, kde počet ploch, hran a vrcholů v cílovém tělem zůstane nezměněn.
Tvar prvku prolisu se zaktualizuje, pokud změníte tvar původního těla pro obrábění použitého k tvorbě kapsy.
Prvek prolisu je použitelný zejména tam, kde je nutné vytvářet složitá odsazení s konkrétními hodnotami velikosti tloušťky a vůle. Takovými oblastmi využití jsou například výroba balicích zařízení, raznic, forem, lisovaných uložení pro strojírenský průmysl atd.
Požadavky
Cílové tělo či tělo pro obrábění musí být objemovým tělem.
Chcete-li provést prolis, musí se cílové tělo dotýkat těla pro obrábění nebo musí hodnota vůle umožnit výstupek cílovým tělem.
Chcete-li materiál vyříznout, cílové tělo a tělo pro obrábění se nemusejí vzájemně dotýkat, ale hodnota vůle musí být dostatečně velká pro vytvoření průsečíku s cílovým tělem.
Chcete-li provést prolis (řez) povrchovým tělem nástroje, povrch musí objem úplně protnout.
Objemové cílové tělo a povrchové tělo nástroje
Povrch musí úplně proříznout objemové tělo
Vyberte stranu pro zachování
Výsledek prolisu pomocí hodnoty vůle
Příklad zachování povrchového prolisu použitím objemového těla nástroje s vůlí 2 mm
Výsledný prolis povrchu s vůlí
Naopak můžete odstranit objemové tělo nástroje z prolisu povrchu
Chcete-li vytvořit prvek odsazení:
Klepněte na ikonu Prolis
v panelu nástrojů Prvky nebo vyberte položky Vložit, Prvky, Prolis.
V položce Výběry daného PropertyManageru:
Vyberte v grafické ploše objemové nebo povrchové tělo, které bude tvořit Cílové tělo
V grafické ploše vyberte jedno nebo více objemových nebo povrchových těl pro Oblast těla nástroje
Pomocí položek Zachovat výběry nebo Odstranit výběry vyberte stranu modelu, která má zůstat zachována. Tyto možnosti mění stranu cílového těla pro odsazení.
Pomocí položky Vyjmout odstraňte oblast průsečíku Cílového těla
, bez ohledu na to, zda je objemové nebo povrchové. V tomto případě se nedefinuje Tloušťka, ale Mezera se používá i nadále.
Je-li tělo nástroje povrchové a provádíte odebrání materiálu, objeví se manipulátor, pomocí něhož můžete řídit směr vyjmutí. Chcete-li obrátit stranu materiálu pro vyjmutí, klepněte na manipulátor v grafické ploše nebo vyberte v PropertyManageru položku Obrátit směr řezu.
V nabídce Parametry:
Nastavte Tloušťku
(jen objemová těla), abyste určili tloušťku prvku odsazení.
Nastavte hodnotu pro Mezeru, abyste určili mezeru mezi cílovým tělem a tělem nástroje. Je-li to potřeba, klepněte na Obrátit směr
Klepněte na tlačítko OK
Příklady odsazených prvků
Vrtání
Vícetělové díly
Tři objemová těla nástroje odsadí cílové povrchové tělo
Tři objemová těla nástroje odsadí cílové objemové tělo se skořepinou a žebry
Povrchové tělo nástroje odsadí cílové objemové tělo
