Umožňuje nastavit možnosti pro zobrazení a výběr hran, rovin atd.
Postup pro nastavení možností výběru a zobrazení:
- Klikněte na položku Možnosti
nebo na položku nabídky .
- Vyberte Zobrazení/výběr.
- Vyberte některou z níže popsaných možností a klikněte na OK.
Kliknutím na možnost Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností, nebo jen možností na této stránce.
Skryté hrany zobrazit jako
Plné nebo přerušované |
Určuje, jak se mají v dokumentech dílů nebo sestav zobrazit skryté hrany v režimu Skryté hrany viditelné. |
Výběr skrytých hran
Umožnit výběr v režimech Drátový a Skryté hrany viditelné |
Umožňuje vybrat skryté hrany nebo vrcholy v režimech Drátový a Skryté hrany viditelné. |
Umožnit výběr v režimech Stínovaný a Skryté hrany odstraněné |
Umožňuje vybrat skryté hrany nebo vrcholy v režimech Skryté hrany odstraněné, Stínovaný s hranami a Stínovaný. |
Zobrazení hran dílů/sestav
Ovládá způsob zobrazení tečných hran, když je model v režimu Skryté hrany odstraněné, Skryté hrany viditelné nebo Stínovaný s hranami.
Viditelné |
Čerchované |
Odstraněné |
Můžete také kliknout na a vybrat Tečné hrany viditelné, Tečné hrany čerchované nebo Tečné hrany odstraněné.
Zobrazení hran v režimu Stínovaný s hranami
SHO |
Všechny hrany, které se zobrazí v režimu Skryté hrany odstraněné, jsou také zobrazeny v režimu Stínovaný s hranami. |
Drátový |
V režimu Stínovaný s hranami (stejně jako v Drátovém režimu) se zobrazí všechny hrany. |
Průhlednost sestavy při úpravě v kontextu
Ovládá možnosti průhlednosti, když upravujete součásti sestavy. Tato nastavení ovlivní jen součásti, které se neupravují. (Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.)
Neprůhledná sestava |
Neupravované součásti budou neprůhledné. |
Zachovat průhlednost sestavy |
Neupravované součásti si zachovají svá individuální nastavení průhlednosti. |
Vynutit průhlednost sestavy |
Neupravované součásti používají úroveň průhlednosti, kterou nastavíte. Pomocí posuvníku nastavte požadovanou průhlednost (průhlednost vzrůstá směrem doprava). |
Je také možné změnit barvy používané v režimu Upravit součást.
Vyhlazování
Určuje rozsah vyhlazování modelů na grafické ploše. Vyhlazování vyhladí zubaté hrany, aby vypadal obrázek realističtěji.
Pokud je otevřen alespoň jeden dokument, nemusí být některé možnosti vyhlazování k dispozici. V Režimu velkých sestav nejsou k dispozici žádné možnosti vyhlazování.
Žádný |
Zakáže vyhlazování. |
Vyhladit hrany/skici |
Vyhladí zubaté hrany v režimech Stínovaný s hranami, Drátový, Skryté hrany odstraněné a Skryté hrany viditelné.  |
Vyhlazení celého prostředí |
Tato možnost je k dispozici, pokud vaše grafická karta podporuje vyhlazování celého prostředí a prošla testem stability. Musíte nastavit možnosti ovládacího panelu grafické karty na vyhlazování, aby mohl mít program kontrolu. Použije vyhlazování na celou grafickou plochu v dílech a sestavách. Vyhlazování je zakázáno během zoomu, posouvání a otáčení. |
Zvýrazňovat všechny hrany vybraných prvků |
Při výběru prvku jsou všechny jeho hrany zvýrazněné. |
Dynamicky zvýrazňovat v grafické ploše |
Plochy, hrany a vrcholy modelu se zvýrazní po přesunutí ukazatele na skicu, model nebo výkres. (Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.) |
Zobrazit otevřené okraje povrchů jinou barvou |
Usnadňuje rozlišení mezi otevřenými hranami povrchu a libovolnými tečnými nebo obrysovými hranami. Chcete-li určit barvu hran, klikněte na položku nabídky . Vyberte v části Systémové barvy.
Zobrazit stínované roviny |
Zobrazí průhledné stínované roviny spolu s drátovými hranami, které mají různé přední a zadní barvy. Chcete-li určit barvy stínované roviny, klikněte na položku nabídky . Chcete-li změnit barvy, pod možností Plochy vyberte Barva přední strany nebo Barva zadní strany. K úpravě úrovně průhlednosti rovin použijte posuvník (průhlednost vzrůstá směrem doprava).
Umožnit výběr přes průhledné součásti |
Při zaškrtnutí můžete v grafické ploše vybrat neprůhledné objekty za průhlednými objekty. Není-li políčko zaškrtnuto, můžete vybrat nejbližší objekt bez ohledu na průhlednost. Pro dočasné potlačení této možnosti stiskněte při výběru objektů klávesu Shift. |
Zobrazit triádu |
Zobrazí osový kříž a tím usnadní orientaci při zobrazování modelů. Osový kříž (triáda) slouží jen pro účely zobrazení, a nelze jej vybrat ani použít jako odvozený bod. |
Zobrazit kóty rovnoběžně s obrazovkou |
Zvolte tuto možnost, chcete-li zobrazit text kót v rovině vaší obrazovky. Zrušte tuto možnost pro zobrazení textu kót v rovině 3D pohledu popisu kót.  |
Zobrazit posuvníky v grafice |
Tato možnost není k dispozici, pokud je dokument otevřený. Abyste mohli změnit toto nastavení, musíte nejprve zavřít všechny dokumenty. |
Zobrazit poznámky rovnoběžně s obrazovkou |
Zvolte tuto možnost pro zobrazení poznámek v rovině vaší obrazovky. Zrušte tuto možnost pro zobrazení poznámek v rovině 3D pohledu popisu kót. |
Zobrazit okolní okluze v konceptové kvalitě |
Pokud používáte Okolní okluze, pro vykreslování modelů vyberte konceptovou kvalitu. V režimu konceptu se modely vykreslují rychleji, ale s menší vizuální věrností. Chcete-li použít výchozí kvalitu, zrušte zaškrtnutí. |
Typ promítání pro čtyři pohledy |
Ovládá, jaké pohledy se zobrazí v pohledech, když kliknete na možnost Čtyři pohledy (panel nástrojů Standardní pohledy). Vyberte jednu z následujících možností:- Evropské
- Přední, levý, horní a trimetrický.
- Americké
- Přední, pravý, horní a trimetrický
