Obecné možnosti importu
Chcete-li nastavit obecné možnosti importu:
Klepněte na Otevřít
(základní panel nástrojů) nebo Soubor, Otevřít.
V dialogovém okně nastavte Soubory typu na jednu z následujících položek a potom klepněte na Možnosti.
Vyberte z níže popsaných možností, klepněte na OK a vraťte se do dialogového okna Otevřít.
Vyberte soubor, který má být otevřen, pak klepnutím na Otevřít importujte soubor jako dokument SolidWorks.
Plošné/objemové entity
Mapování B-Rep. Pokusí se importovat model přímým mapováním topologií pomocí dat BREP (boundary representation). Obecně vzato je tento režim rychlejší než sešívání, zejména v případě složitých modelů. Pokud zvolíte možnost Pokusit se formovat tělo(a), ale nezvolíte možnost Mapování B-REP, program SolidWorks se pokusí spojit povrchy do těl.
Sešít povrchy. Importuje jako povrchy a pokusí se tyto povrchy sešít.
Nesešívat. Importuje jako povrchy a zabrání jejich sešívání.
Sloučit entity (pro Inventor Part, SAT, STEP nebo IGES). Pro zachování rozdělovacích křivek (nadbytečné geometrie) a pro tvarování objemu, když jsou vybrány možnosti Sešít plochy nebo Nesešívat.
Volný bod/entity křivek
Importovat jako skicu(i). Importuje data jako údaje 2D a 3D skic. Doporučujeme při importu volných křivek. Volné body a 2D křivky se importují jako 2D skici. 2D a 3D křivky se importují jako 3D skici.
Importovat jako 3D křivky. Importuje data jako data 3D křivky. 2D a 3D křivky se importují jako křivky. Volné body a 2D křivky se importují jako 2D skici.
Importovat více těl jako díly
(pouze IGES, STEP, UG a ACIS). Importuje vícetělový díl jako samostatné dokumenty dílu v dokumentu sestavy. Pokud je výběr této možnosti zrušen, vícetělový díl bude importován jako dokument dílu s více těly.
Provést úplnou kontrolu entit a opravit chyby
Zkontroluje a opraví chyby. Výkon importu je pomalejší, protože program provádí kontrolu a (je-li možné) opravu prvků modelu.
Automaticky spustit Diagnostiku importu (Oprava)
Diagnostika importu se automaticky spustí během importování souboru. Pokud je výběr této možnosti zrušen, zobrazí se výzva při každém importu, zda chcete spustit Diagnostiku importu.
Úprava tolerance křivky
Upraví toleranci při importu modelů s velmi malými entitami (nejmenší hodnoty řádově 1,0 e-6 až 1,0 e-7 metru). Pokud je výběr této možnosti zrušen, používá aplikace SolidWorks interní nastavení tolerance, které je pro řádný import a zobrazení těchto malých modelů příliš velké. V tomto poli zadejte toleranci.
Jednotky
Nastaví jednotky míry pro importovaný soubor.
Jednotka určená souborem. Použije jednotky importovaného souboru.
Jednotka určená šablonou dokumentu. Použije jednotky určené v souborech šablon SolidWorks pod volbou Nástroje, Možnosti, Možnosti systému, Výchozí šablony.
IGES
Zobrazit úrovně IGES. Zobrazí dialogové okno IGES import – povrchy, křivky a úrovně, pokud soubor IGES obsahuje křivky nebo různé úrovně (či hladiny).
STEP
Mapovat konfigurační data. Importuje konfigurační data souboru STEP plus geometrická data. Zrušte výběr této funkce, pokud chcete importovat pouze geometrická data.
UG
Importovat těla pro obrábění. Těla pro obrábění jsou použita pro konstrukci závěrečných těl. Odstraňte zaškrtnutí pro import jen závěrečných těl.
