Skrýt obsah
Možnosti systémových barev
Nastavení barev uživatelského rozhraní: pozadí, papír výkresu, stav skici, kóty, popisy, atd.
Podle toho, jako grafickou kartu používáte, můžete nastavit osvětlení, stíny, odrazy atd. pro modely v grafické ploše. Vybrané systémové barvy spolupracují s těmito nástroji.
Chcete-li nastavit systémové barvy, klepněte na Možnosti Tool_Options_Standard.gif (základní panel nástrojů) nebo na položky Nástroje > Možnosti, vyberte Barvy a vyberte z následujících možností.
Klepnutím na možnost Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností nebo jen možností na této stránce.
Aktuální barevné schéma
Vyberte jedno ze tří schémat zvýraznění (Modrá, Zelená a Oranžová) nebo některé z vámi vytvořených a uložených schémat.
Nastavení barevného schéma
Na seznamu zvolte položku, aby se zobrazila její barva. Chcete-li změnit její barvu, klepněte na Upravit.
  Výchozí vzhled Název aktuálního výchozího vzhledu. Odkaz na nápovědu o výchozím vzhledu.
  Výchozí prostředí Název aktuálního výchozího prostředí. Odkazy na nápovědu o výchozím prostředí.
  Vzhled pozadí Vyberte jednu z možností:
Použít prostředí dokumentu jako pozadí
Pozadí prostředí, uložené spolu s dokumentem, se používá při otevření v SolidWorks.
Doporučujeme, abyste nastavili scénu pro model a pak vybrali tuto možnost. SolidWorks poskytuje scény a pozadí od jednoduše bílých až po interiéry továrny. Když je povolen režim RealView, scény SolidWorks vrhají odrazy osvětlení a pozadí. Klepnutím pravého tlačítka na prostředí v panelu úloh a výběrem Nastavit jako výchozí prostředí, můžete nastavit výchozí prostředí, které se zobrazí v každém novém modelu.
Jednoduché
Pro barvu pozadí se používá barevné schéma vybrané jako Pozadí pracovní plochy.
S přechodem
Pro barvu pozadí se používá barevné schéma vybrané jako horní barva přechodu a dolní barva přechodu.
Souboru obrázku
V rámci programu jsou poskytovány různé soubory pozadí. Ty, které jsou uloženy jako schémata, odpovídají barevným schématům uvedeným v položce Aktuální barevné schéma. Vyhledejte systémový soubor nebo jakýkoliv jiný soubor obrázku.
Určení Souboru obrázku má přednost před schématy v seznamu Aktuální barevné schéma.
Uložit jako schéma
Uloží definovanou sadu barev. Po uložení schématu barev jej můžete vybrat ze seznamu Aktuální barevné schéma.
Další možnosti
  Použít zadanou barvu jako barvu papíru výkresu Použije barvy vybrané jako Výkresy, barva papíru, Výkresy, viditelné hrany modelu a Výkresy, skryté hrany modelu na listy výkresu.
  Použít nastavenou barvu pro režim stínovaný s hranami Aplikuje určenou barvu na hrany modelu v případě, že je model v režimu Stínovaný s hranami Tool_Shaded_With_Edges_View.gif. V položce Nastavení barevného schéma vyberte barvu pro Hrany v režimu Stínovaný s hranami. Není-li toto políčko zaškrtnuto, hrany mají stejnou barvu jako model, ale jsou trochu tmavší.
  Použít nastavenou barvu při úpravě dílu v sestavě Aplikuje určené barvy na plochy, prvky a těla dílů v sestavách. Není-li toto políčko zaškrtnuto, zadané barvy jsou použity pro názvy dílů ve stromu FeatureManageru. Zadejte barvy pro Sestava, Upravit díl, Sestava, neupravit díl, Sestava, skryté hrany z Upravit díl pod položkou Nastavení barevného schéma.
  Přejít na barvy dokumentu Pokud je díl nebo sestava otevřená během nastavení možností systémových barev, můžete přejít na možnosti Zobrazení modelu na záložce Vlastnosti dokumentu a nastavit barvy prvku pro modely.
* Povinné
Stránka:   Možnosti systémových barev
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
