Vytiskne aktivní dokument.
Mřížky jsou vytištěny ve výkresech ve vzdálenosti nanejvýš 5 mm od sebe, tak jak je vyměřeno na papíře.
Chcete-li vytisknout aktivní dokument, klikněte na tlačítko Tisk
(základní panel nástrojů) nebo na nabídku , proveďte výběr z níže uvedených možností a poté klikněte na tlačítko OK.
Tiskárna dokumentu
Název |
Určuje tiskárnu. Systém poskytuje informace (jen pro čtení) o stavu, typu a umístění tiskárny.
Pokud typ tiskárny používá jen vektorový ovladač tiskárny, jako například ovladač plotru, výstup neobsahuje rastrový výstup, sdílené pohledy, pohledy v konceptové kvalitě, pohledy SpeedPak nebo rastrové obrázky.
Vlastnosti |
Nastaví konkrétní možnosti pro vybranou tiskárnu. |
Vzhled stránky |
Určuje volby pro vzhled stránky a upřesňující možnosti tiskárny, jako je měřítko, orientace a rozlišení. |
Náhled |
Zobrazí náhled aktivního dokumentu předtím, než jej odešlete na tiskárnu. |
Možnosti systému
Pro tištěný dokument můžete nastavit okraje. Tato nastavení jsou uložena pro všechny dokumenty SolidWorks.
Okraje |
Chcete-li definovat uživatelské hodnoty okrajů nebo chcete-li použít výchozí hodnoty okrajů tiskárny, použijte následující možnosti v dialogovém okně Okraje:- Horní, Dolní, Levý, Pravý
- Určuje hodnoty pro horní, spodní, levé a pravé okraje daného dokumentu. Chcete-li použít tyto možnosti, zrušte zaškrtnutí možnosti Použít okraje tiskárny.
- Použít okraje tiskárny
- Když je vybrána možnost Použít okraje tiskárny, dokument je vytištěn s okraji, které jsou výchozí pro danou tiskárnu. Pokud jste upravili hodnoty v dialogovém okně Okraje, výběrem tohoto zaškrtávacího políčka zobrazíte výchozí hodnoty okrajů dané tiskárny.
Rozsah stránek
Všechny listy (pouze výkresy) |
Vytiskne všechny listy dokumentu výkresu. |
Aktuální list (pouze výkresy) |
Vytiskne aktuální list výkresu. |
Aktuální obrazovka |
Vytiskne snímek obrazovky. |
Výběr (pouze výkresy) |
Vytiskne vybranou oblast listu výkresu v určeném měřítku. |
Listy (pouze výkresy) |
Vytiskne listy výkresu, které zadáte. Čísla stránek můžete oddělit čárkami nebo k určení rozsahu použít pomlčku. |
Možnosti
Vyberte z následujících možností. K zapamatování posledně nastaveného stavu pro další tisk dojde jen v aktuální relaci SolidWorks.
Počet kopií |
Nastaví počet tištěných kopií. |
Vytisknout pozadí |
Kromě modelu nebo výkresu vytiskne také pozadí okna. |
Tisk do souboru |
Provede tisk do souboru místo na tiskárnu. Název souboru zadejte v dialogovém okně Tisk do souboru. |
Převést pohledy výkresů na režim vysoké kvality (pouze výkresy). |
Převede aktuální konceptovou kvalitu pohledu na režim vysoké kvality jen pro účely tisku. |
Vyšrafovat neaktuální pohledy |
Určuje co se stane, když vytisknete výkres (nebo zobrazíte náhled tisku), který obsahuje neaktuální pohledy, je-li zrušen výběr položky Umožnit automatickou aktualizaci při otvírání výkresů v nabídce Možnosti systému – Výkresy. (Je-li položka Umožnit automatickou aktualizaci při otvírání výkresů vybrána, pohledy se aktualizují automaticky a při tisku výkresu je šrafování odstraněno.) |
3D Tisk
Vytiskne na 3D tiskárně typu Rapid Prototyping (pouze výkresy). Aby tato možnost fungovala, musí být k dispozici 3D tiskárna a ovladač této tiskárny.
