Nahradit splajnem
Pomocí nástroje Nahradit splajnem
můžete nahradit splajnem části skici. Nové splajny se parametricky odkazují na příslušnou geometrii tak, aby změny byly v geometrii zanášeny i do splajnu.
Funkce zvolí nejlogičtější nahrazení ve vybrané geometrii, můžete jej však změnit. Pokud vyberete přizpůsobenou entitu, není již součástí splajnu. Pokud vyberete entitu, která není součástí splajnu, splajn bude upraven, aby obsahoval vybranou entitu.
Do splajnu můžete také začlenit modelové hrany. Jiné geometrie však pomocí splajn přizpůsobit nemůžete.
Skica má čtyři entity
Náhled Nahrazení splajnem
Nástroj Nahradit splajnem převede geometrii na jediný splajn
PropertyManager Nahradit splajnem určuje:
Parametry
Odstranit geometrii. Odstraní ze skici původní části skici. Jinak zůstanou tyto části jako konstrukční geometrie nezávislé na splajnu. Není-li políčko zaškrtnuto, můžete vybrat možnosti Omezení, nebo Pevný.
Zavřený splajn. Program vytvoří splajn s uzavřeným obrysem.
Omezený. Parametricky odkazuje nový splajn na určující geometrii.
Neomezený. Program vytvoří nový splajn se stejným tvarem jako má původní určující geometrie, ale bez omezení. Splajn můžete kótovat, omezit a přetáhnout.
Pevný. Program vytvoří nový splajn se stejným tvarem jako má určující geometrie, ale bude v prostoru pevný.
Vrátit zpět splajn. Vrátí splajn do předchozího stavu stornováním poslední operace.
Vrátit zpět splajn je k dispozici jen pokud máte více splajnů. Klepnutím na
připevněte PropertyManager, změňte jeden splajn a klepněte na OK
Upravit řetězec. Umožňuje upravit řetězec vytvořených splajnů. Úprava platí jen pro pořadí z nestyčných splajnových prvků, ne pro entity skici. Chcete-li úpravy zrušit nebo obnovit zrušené, klepněte na položku
nebo
Tolerance
Tolerance
. Určí maximální povolenou odchylku od původních částí skici. Pomocí středního kolečka myši upravte toleranci, abyste viděli změny v geometrii na grafické ploše.
Skutečná odchylka. Aktualizuje se na základě hodnoty Tolerance a zvolené geometrie. Výpočet probíhá automaticky.
Možnosti náhledu
Inflexní body. Zobrazí všechny body v místě, kde se mění konkávnost splajnu.
Minimální poloměr. Zobrazí poloměr křivky s nejmenším poloměrem splajnu.
Zakřivení vrcholu. Zobrazí vizuální vyzlepšení sklonu a zakřivení většiny entit skici.
Postup pro nahrazení částí skici splajnem:
V otevřené skice klepněte na Nahradit splajnem
(panel nástrojů pro splajny) nebo v nabídce na Nástroje, Nástroje pro splajny, Nahradit splajnem.
V grafické ploše klepněte na dvě entity, které hodláte nahradit.
Zadejte vlastnosti do PropertyManageru Nahradit splajnem.
Klepněte na tlačítko OK
