Skrýt obsah
Chybová zpráva – Chyby vazeb
Možné chybové zprávy
  • Jednu z entit nelze vytvořit. Geometrie se možná změnila, nebo není vhodná pro tento vztah vazby.
  • Jedna z entit v této vazbě je potlačená, neplatná, nebo již neexistuje.
  • Rovinné plochy jsou rovnoběžné, ale nejsou správně zarovnány.
  • Rovinné plochy nejsou rovnoběžné. Úhel je <n>deg.
  • Rovinné plochy nejsou od sebe ve správné vzdálenosti. Skutečná vzdálenost je <X>, požadovaná je <Y>.
  • Tuto vazbu nelze vyřešit. Zvažte:
    • Odstranění této vazby.
    • Přesunutí sestavy blíže požadovanému řešení pomocí přetažení.
    • Přidání více vazeb k podrobnější definici sestavy.
    • Upravení vazebního schématu
  • Tato vazba danou sestavu přeurčuje. Zvažte odstranění některých přeurčujících vazeb
  • Typ chyby vazeb je ve stromu FeatureManageru označen následující ikonou chyby a varování.
Ikona
Popis
Když se zobrazí na složce Vazby značka , znamená to, že alespoň jedna vazba nevyhovuje.
Když se na složce Vazby zobrazí značka , znamená to, že všechny vazby vyhovují, ale alespoň jedna vazba je přeurčená.
Abyste si mohli prohlédnout všechny ikony chyb a informace o stavu vazeb, rozbalte složku vazeb s označením.
Ikona
Stav vazby
<žádný>
Vyhovující. Entity vazeb existují a je možné vytvořit platnou vazbu.
Nevyhovující. Platnou vazbu není možné z geometrických důvodů vytvořit. Entity vazeb neexistují, proto vznikají nadbytečné vazby.
Vyhovující, ale přeurčují sestavu.
Možné důvody těchto chybových zpráv a možnosti nápravy
Možný důvod chybové zprávy
Možná oprava
Všechny chyby vazeb
Při vyhledávání a opravování chyb vazeb vám pomůže nástroj MateXpert. Viz. MateXpert.
Konfliktní nebo nadbytečné přeurčující vazby
Odstraňte nebo upravte vazbu, která způsobuje problém. Nejlepším postupem je opravit přeurčené vazby hned, jak se objeví – nikoli později.
V případě konfliktních vazeb je vhodné potlačit přeurčující vazby jednu po druhé, dokud neodstraníme přeurčení sestavy. Můžete tak snáze odhalit příčinu konfliktu. Konflikt vyřešíte odstraněním nebo úpravou problematické vazby.
Viz Konfliktní vazby.
Nadbytečné vazby
Vazba nemůže najít své odkazy (jeden nebo oba). Odkazovaná součást byla pravděpodobně potlačena, odstraněna nebo změněna, takže vazbu nelze vyřešit.
Nejběžnější metodou úprav těchto vazeb je volba náhradního odkazu. Viz Nahradit entity vazby.
Další informace najdete také v sekci Vazby na nadbytečnou geometrii.
Chyby v návrhu, jako například nepřesná nebo nesprávná geometrie nebo vztahy
Takovým běžným problémem je například soustředný vztah dvou dílů s prvky děr.
V níže uvedeném příkladu jsou díry po pravé straně daných dvou dílů ve vzájemném soustředném vztahu. Když se budete pokoušet vytvořit soustředný vztah s dírami znázorněnými zelenou barvou po levé straně dílu, bude skica přeurčená, protože vzdálenost mezi dírami v jednom dílu není stejná jako vzdálenost mezi odpovídajícími dírami na druhém dílu.
Viz Chyby při návrhu a vytváření vazeb.
Kontextové konflikty vazeb
Odstranili jste vazbu Namístě a poté jste přidali vazbu mezi díl, který byl vytvořen v kontextu sestavy a jiné součásti.
K těmto konfliktům dochází jen tehdy, když vazba koliduje s existujícím kontextovým vztahem. Řešením je vytvářet díly v kontextu sestavy, aniž byste odkazovali na jinou geometrii. Tyto typy dílů konflikt nezpůsobí, pokud neodstraníte vazbu namístě.
Viz Předcházení konfliktů vazeb.
Konflikty vazeb se vztahy skici
Další odkazy
Témata nápovědy online SolidWorks
* Povinné
Stránka:   Chybová zpráva – Chyby vazeb
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
