Průhlednost během úprav dílu
Když upravujete určitou součást (díl nebo podsestavu) v kontextu sestavy, existuje několik možností, jak zobrazit její průhlednost. Tato nastavení ovlivní jen součásti, které se neupravují.
Obrázky níže znázorňují výsledky aplikace různých nastavení během úprav koule v této sestavě. Koule je plně obklopena bloky, z nichž je u některých jako jedna z vlastností použita průhlednost.
Postup nastavení výchozí průhlednosti během úprav součásti:
Klepněte na Možnosti
(základní panel nástrojů) nebo vyberte Nástroje, Možnosti.
Vyberte Zobrazení/výběr.
Pod položkou Průhlednost sestavy pro úpravu v kontextu vyberte jednu z následujících možností:
Neprůhledná sestava. Neupravované součásti budou neprůhledné.
Zachovat průhlednost sestavy. Neupravované součásti si zachovají svá individuální nastavení průhlednosti.
Vynutit průhlednost sestavy. Neupravované součásti používají úroveň průhlednosti, kterou nastavíte. Přetažením posuvníku nastavte požadovanou úroveň průhlednosti.
Klikněte na OK.
Postup pro změnu průhlednosti součástí, které neupravujete:
Vyberte součást a poté klepněte na Upravit součást
(panel nástrojů Sestavy).
Upravovaná součást se změní na neprůhlednou modrou, pokud jste vybrali systémovou možnost Použít určené barvy při úpravách dílů v sestavách. Musíte také vypnout RealView. (Viz Barvy při úpravách součástí.) Vzhled ostatních součástí závisí na hodnotách nastavení průhlednosti sestavy, které si zvolíte.
Klepněte na Průhlednost sestavy
(panel nástrojů Sestavy) a vyberte si z následujících možností:
Neprůhledný. Součásti budou neprůhledné.
Udržovat průhlednost. Součásti si zachovají svá individuální nastavení průhlednosti.
Průhledná. Součásti používají úroveň průhlednosti, kterou nastavíte v Možnostech systému.
Neprůhledný
Průhledná
Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši do volné plochy a nastavit Průhlednost sestavy v místní nabídce na hodnotu Neprůhledná, Udržovat průhlednost nebo Průhledná.
Upravte díl podle potřeby.
Pro návrat k úpravám sestavy a pro vypnutí průhlednosti klepněte na Upravit součást
Příbuzná témata
Barvy při úpravách součásti
Úpravy dílu v sestavě
Izolovat
