Zde můžete nastavit možnosti, které ovlivňují způsob, jakým CircuitWorks interpretuje soubory IDF.
Abyste zobrazili Možnosti CircuitWorks - IDF Import, v dialogu Možnosti CircuitWorks klepněte na IDF Import
Proveďte jednu z následujících možností, aby jste zobrazili dialog
Možnosti CircuitWorks:
Klepněte v CircuitWorks do nabídky aplikace CircuitWorks
a klepněte na Možnosti
- V aplikaci SolidWorks klepněte na .
Zaměnit název za číslo dílu |
Standardně CircuitWorks odvozuje názvy vytvářených modelů součástí z názvů dílu v souborech IDF. Tuto možnost vyberte, pokud chcete namísto názvů dílů použít čísla dílů.Soubor IDF například obsahuje následující údaje o umístění: "15K0/B" "L14006" R4 139,6 59,4 0 0 TOP PLACED
Pokud tato volba není vybrána, CircuitWorks pojmenuje díl 15K0B. Povšimněte si, že znak "/" není v názvech souborů SolidWorks platný, proto bude odstraněn.
- Je-li tato možnost vybrána, pojmenuje CircuitWorks tento díl L14006.
Při čtení souborů IDF 2.0 a 3.0 |
Určí jakým způsobem se CircuitWorks odkazuje na součásti mezi částmi desky (obvykle *.emn) a knihovny (obvykle *.emp) souborů IDF 2.0 a 3.0. Zvolte možnost odpovídající systému ECAD, pomocí něhož byly vytvořeny soubory IDF:
Spojte soubor desky a knihovny jen pomocí názvu součásti - Tuto možnost použijte tehdy, pokud se čísla dílu v souborech desky nebo knihovny neshodují.
- Spojte soubor desky a knihovny pomocí názvu součásti a názvu dílu - Tuto možnost použijte tehdy, pokud se čísla dílu v souborech desky nebo knihovny shodují.
Kódování souboru IDF |
Vybere kódování znaků pro soubory IDF. Vyberte jednu z následujících možností:
ASCII
- Západní Evropa (Windows 1252)
- Japonština (Shift_JIS)
Pokud se znaky v CircuitWorks nezobrazí správně, možná jste vybrali nesprávné kódování pro vaši oblast. |
Otáčení součásti |
Vybere systémy ECAD, pro něž se součásti na spodní straně otočí opačným směrem.
Některé systémy ECAD nesprávně interpretují specifikace IDF, když dojde k otáčení součástí na spodní straně desky. Některé systémy otáčí součásti proti směru hodinových ručiček, zatímco jiné po směru. CircuitWorks vytváří seznam systémů ECAD ze systémů, s nimiž se setkal.
