Skrýt obsah
Možnosti CircuitWorks – Export SolidWorks
Nastavte možnosti tak, aby ovlivnily způsob, jakým jsou sestavy exportovány ze SolidWorks do CircuitWorks.
Abyste zobrazili Možnosti CircuitWorks – Export SolidWorks, v dialogu Možnosti CircuitWorks klepněte na Export SolidWorks .
Proveďte jednu z následujících možností, aby jste zobrazili dialog Možnosti CircuitWorks:
  • Klepněte v CircuitWorks do nabídky aplikace CircuitWorks a klepněte na Možnosti .
  • V aplikaci SolidWorks klepněte na CircuitWorks > Možnost CircuitWorks.
Nastavit číslo dílu jako aktivní název konfigurace součásti Používá aktivní názvy konfigurace jako čísla dílů ECAD. CircuitWorks ignoruje jakákoliv čísla součástí dokud nejsou uložena jako uživatelské vlastnosti v souborech dílů. CircuitWorks pokládá různé konfigurace dílu SolidWorks za různé součásti ECAD.
Pokud tato možnost není zvolena, CircuitWorks používá dříve uložená čísla dílů, pokud existují. Jinak CircuitWorks použije názvy souborů SolidWorks. CircuitWorks pokládá různé konfigurace dílu SolidWorks za stejnou součást ECAD.
Tato možnost neovlivňuje názvy součástí. CircuitWorks vždy používá názvy součástí ECAD uložené v souborech dílů, pokud existují nebo jinak názvy souborů SolidWorks.
Výběr horní plochy desky
Pokud exportujete sestavu, která nebyla vytvořena aplikací CircuitWorks, CircuitWorks vyžaduje nejvyšší plochu součásti, která představuje desku plošných spojů. Váš výběr identifikuje součásti desky a definuje koordinační systém, který CircuitWorks používá pro export sestavy. Podrobnosti najdete v Export modelů SolidWorks do CircuitWorks.
Dotázat se jednou Dotáže se pouze poprvé, když exportujete každou sestavu. CircuitWorks používá váš výběr, pokud znovu exportujete sestavu.
Pokud vyberete špatnou plochu, když exportujete sestavu, vyberte Pokaždé se dotázat a exportujte sestavu znovu s možností Nezobrazovat tento dialog pro známé sestavy, která obnoví nastavení Dotázat se jednou.
Dotázat se pokaždé Dotázat se při každém exportu.
Pokud jsou nalezeny nesprávně pojmenované skici
Pokud exportujete sestavu ze SolidWorks do CircuitWorks, CircuitWorks používá exportní pravidla pro identifikaci součástí. Viz Pravidla exportu. Pokud prvek a jeho skica nejsou správně pojmenovány, CircuitWorks může použít obrysové hrany, aby určil tvar součásti.
Ignorovat součást Deaktivuje rozpoznání obrysové hrany. Součást není exportována.
Použijte obrysové hrany součásti k určení jejího tvaru Aktivuje rozpoznání obrysové hrany bez vyzvání.
Tuto možnost můžete také aktivovat výběrem vždy provést tuto operaci pro součásti, které obsahují nevhodné skiciz výzvy.
Dotázat se pokaždé Dotáže se, zda použít rozpoznání obrysové hrany.
Souřadný systém určený uživatelem
Importovat a exportovat součásti podle tohoto souřadného systému: Určuje název souřadného systému definovaného uživatelem, který CircuitWorks využívá k umístění součástí během importu a exportu. Výchozí název je CWX.
Související pojmy
* Povinné
Stránka:   Možnosti CircuitWorks – Export SolidWorks
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
