Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Automatický spoj mezi dotýkajícími se entitami
Vylepšené algoritmy automaticky spojí dotýkající se entity v následujících případech:
  • Plocha nebo hrana skořepiny s tělesem.
  • Plocha nebo hrana skořepiny s jinou skořepinou.
  • Plocha tělesa nebo skořepiny s nosníkem, který plní funkci výztuže.
  • Plocha tělesa nebo skořepiny s nosníkovým spojem.
Skořepiny se odkazují na plechové díly a povrchy. Na plechové díly můžete použít zatížení, uchycení, dotyky a spojky, které se automaticky přenesou do střednicové plochy. Viz Použití zatížení a uchycení na skořepiny.
Všechny spojené kontakty hrany skořepiny s plochami, které jsou detekovány softwarem, jsou potlačeny standardně, když vytvoříte novou studii. Klekněte pravým tlačítkem na Kontakt Hrana skořepiny/plocha (-Spojený nekompatibilní-) v Globální kontakt (-spojený) a klepněte na Uvolnit a automaticky generujte spojené kontakty hran skořepiny a ploch. Tyto sady kontaktů jsou generovány na pozadí jsou předávány řešiteli.
Chcete-li zobrazit nebo upravit definice kontaktů mezi hranou skořepiny a plochou, použijte místo toho možnost Najít hranu skořepiny - dvojice ploch objemu/skořepiny v PropertyManageru Kontaktní sady.
U dotýkajících se ploch plechových součástí, které jsou spojeny s jinými skořepinami vytvořenými ve střednicové ploše, program automaticky přenese spoj kontaktu do střednicové plochy.
Existuje-li spojení mezi plechovými díly a jinými plochami (objemy nebo skořepinami), může algoritmus spojení vyvolat nadměrné vyztužení z důvodu mezery mezi skořepinou střední plochy a kontaktní plochou geometrie. Nadměrné vyztužení spojení má vliv na výpočet režimů pevného těla. Program vypočítá všechny režimy pevného těla (hodnoty frekvence se blíží 0), pokud rozšíříte skořepinu plechových dílů od středních ploch až po kontaktní plochu geometrie a eliminujete tak mezeru.
Hrana povrchu se dotýká plechové plochy
Boční pohled sítě (přiblížený)
Dotýkající se plochy plechových dílů
Zobrazení sítě ve střednicových plochách
Plocha tělesa dotýkající se plochy plechu
Spoje mezi dotýkajícími se profily a plochou plechu se také vytvoří automaticky a přenesou se do skořepin střednicové plochy.
Profily dotýkající se plochy plechu
Poznámka: Pro dotýkající se nerovinné plochy, které tvoří síť s prvky skořepiny, musíte definovat spojení ručně. Spojení dotýkajících se hran ploch s nerovinnými plochami je však automatické.
Spoje nosník-deska
Síť otisku plochy profilu nosníku na desce
Když jsou spoje nosníku spojeny na sousední ploše tělesa nebo skořepiny, skutečný průřez nosníku získá vytvořenou síť a je otisknut na plochu tělesa nebo skořepiny, což vytvoří přesnější spoj.
Během tvoření sítě jsou prvky vytvářeny v otisku plochy průřezu nosníku. Koncový spoj nosníku je připojen ke všem prvkům uvnitř otisku průřezu plochy a vytvoří tak realističtější znázornění spoje.
Dotýkající se nerovinné plochy skořepiny
* Povinné
Stránka:   Automatický spoj mezi dotýkajícími se entitami
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
