PropertyManager Síla/krut aplikuje ve strukturálních studiích síly, momenty nebo kruty s rovnoměrným rozložením na plochy, hrany, referenční body, vrcholy a nosníky v libovolném směru.
Typ
Nastaví typ síly, která se má použít. Použití síly nebo momentu na nosníky viz téma PropertyManager Síla/krut (pro nosníky).
Síla |
Krut |
- Pokud vyberete položku Síla a Normálová, můžete vybrat plochy a hrany skořepin.
- Pokud vyberete položku Síla a Vybraný směr, můžete vybrat pro sílu plochy, hrany, vrcholy nebo referenční body. Referenční body musí ležet v rámci hranic modelu.
- Jestliže vyberete možnost Krut, můžete vybrat pouze plochy.
Plocha, hrana, rovina, osa směru |
Výběrem entity určete směr vybraného zatížení. Platné entity závisí na typu zatížení následovně:
- Pokud klepnete pravým tlačítkem na položku Externí zatížení a vyberete možnost Síla, můžete vybrat plochu, hranu, rovinu nebo osu pro směr.
- Pokud klepnete pravým tlačítkem na položku Externí zatížení a vyberete možnost Krut, můžete vybrat referenční osu, hranu nebo válcovou plochu.
V sestavě lze použít referenční geometrii ze sestavy nebo součástí (dílů nebo podsestav) sestavy.
Jednotky |
Nastavení jednotek, ve kterých se budou zadávat číselné hodnoty síly/momentu/krutu. Dostupné jednotky jsou: SI, anglické (IPS) a metrické (G).
Variace postupem času
Pro lineární a nelineární dynamické studie lze definovat sílu v závislosti na čase.
Lineární |
Použije výchozí lineární křivku času, která prochází body (0,0) a (tkoncový, , Phodnota), kde Phodnota je tlak zadaný v poli Hodnota tlaku a tkoncový je Čas ukončení určený na záložce Řešení v dialogovém okně Nelineární. |
Křivka |
Používá křivku času zadanou uživatelem. Klepnutím na tlačítko Upravit můžete definovat nebo importovat křivku času. Tlak v libovolném čase je vypočítán tak, že výše zadaná hodnota tlaku je vynásobena hodnotou Y křivky času. |
Graf |
Zobrazuje skutečný tlak v závislosti na čase. |
Nerovnoměrné rozložení
Nastaví možnosti nerovnoměrné síly použité na plochy a hrany skořepiny.
Chcete-li zadat nerovnoměrné rozložení, zaškrtněte políčko složky.
Vyberte souřadný systém |
Určete nerovnoměrnou sílu výběrem souřadného systému.
Součinitele rovnic |
Nastaví součinitele polynomu, které popisují prostorové odchylky síly ve vybraném souřadném systému |
Používáte-li možnost
Součinitele rovnic, je třeba zadat koeficienty na základě jednotek os X a Y, jak ukazuje následující tabulka:
Vybraný systém jednotek |
Jednotky X a Y |
Jednotky „hodnoty“ |
SI |
m (metry) |
N (newtony) |
Anglické (IPS) |
palce |
lb (libry) |
Metrické (G) |
cm (centimetry) |
kp (kilopond) |
Nastavení značky
Nastavení barvy a velikosti značek síly/krutu.
Upravit barvu |
Umožňuje vybrat z palety barev barvu pro značky tlaku. |
Velikost značky |
Umožňuje změnit velikost značek tlaku pomocí šipek číselníku. |
Zobrazit náhled |
Zapíná a vypíná zobrazení značek tlaku. |
Poznámky:
Nerovnoměrné rozložení síly je určeno referenčním souřadným systémem a přidruženými součiniteli polynomu druhého řádu.
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
kde:
F(X,Y) = relativní velikost síly použité na bod o souřadnicích x a y ve vybraném souřadném systému
X, Y = souřadnice bodu vzhledem k vybranému souřadnému systému
A, B, C, D, E a F jsou koeficienty polynomu
* označuje násobení
Hodnota síly, kterou zadáte do pole síly, je síla vynaložená na vybrané entity, pokud není směr síly obrácen na geometrickou entitu, na kterou je síla vynaložena. Pokud se směr síly obrátí podél geometrické entity (plochy nebo hrany), hodnota vynaložené síly se bude rovnat součtu absolutních hodnot sil použitých na všechny uzly na ploše nebo na hraně.
Na rozdíl od použití proměnného tlaku jsou koeficienty polynomu A, B, C, D, E a F použity pouze pro definici relativního rozložení síly. Vynásobení všech koeficientů libovolnou hodnotou nezmění rozložení ani intenzitu síly.
