Skrýt obsah
Dialogové okno Parametry
Zde lze vytvářet parametry, které můžete propojit s kótami, globálními proměnnými a prvky modelu ze simulačních nebo pohybových studií. Můžete také upravovat nebo odstraňovat stávající parametry.
Parametry můžete používat ve studiích návrhů a propojovat je s proměnnými, které lze měnit při každé iteraci při vyhodnocování nebo optimalizace scénáře návrhu.
Chcete-li otevřít okno Parametry, klepněte na Vložit > Studie návrhu > Parametry.
Definované parametry si můžete prohlédnout také v uzlu Parametry ve stromu simulační studie.
  Název Zadejte název parametru.
  Kategorie Určuje typ parametru, a sice jeden z následujících:
Kóta modelu
Lineární nebo úhlové kóty nebo instance pole
Globální proměnná
Globální proměnné lze definovat v dialogovém okně Přidat rovnici.
Simulace
Vlastnosti studie, Materiál, Síť, Zatížení, Uchycení, Skořepiny, Kontakt
Pohyb
Vlastnosti studie, Motory, Pružiny a Tlumiče, Kontakt
  Hodnota Zobrazuje číselnou hodnotu parametru.
  Komentář Zobrazuje doplňkové informace o parametru.
  Propojené Je-li parametr propojen se součástí, je označen hvězdičkou .
Vlastnosti
  Hodnota Zadejte číselnou hodnotu parametru.
  Výraz Tuto možnost vyberte, chcete-li zadat výraz definující parametr. Pro definici výrazu můžete použít kombinaci operátorů, matematické funkce, konstanty nebo dříve definované parametry.
Jednotky použité ve výrazu musí být kompatibilní s definovaným parametrem. Pokud jste například definovali p = 50 psi a A = 5 cm2, můžete správně definovat sílu jako F = 3*P*A. Je ale chyba definovat sílu F pomocí členů nesprávného řádu, například A, 5*A2, P, P2 nebo P/A.
  Jednotky Nastavení jednotek pro číselnou hodnotu parametru. Seznam dostupných jednotek je filtrován podle vybraného prvku.
  Komentář (volitelné) Zadejte doplňkové informace o parametru.
Odkazy
  Výběr položky Vybráním prvku ve stromu simulace nebo pohybu jej propojíte s parametrem. Pro propojení s jedním parametrem můžete vybrat více prvků téhož typu.
S jediným parametrem můžete propojit také podobné prvky z různých studií. Například můžete propojit jeden parametr s velikostí síly Force 1 ve studii 1 a velikostí síly Force 2 ve studii 2.
  Odkaz součásti Filtruje dostupné součásti podle prvku vybraného ve stromu simulace nebo pohybu. Požadovanou součást propojíte s parametrem tak, že ji vyberete ze seznamu.
* Povinné
Stránka:   Dialogové okno Parametry
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
