Únava - možnosti
Karta Možnosti v dialogovém okně Únava umožňuje nastavení možností pro aktivní studii únavy.
Je možné definovat studie s událostmi s konstantní nebo proměnnou amplitudou. Ve studii není možné události s konstantní a proměnnou amplitudou kombinovat.
Tuto volbu doporučují směrnice ASME pro kotle a tlakové nádoby. Je bsp;</spaces>-->konzervativnější (předpokládá větší poškození) než volba žádné interakce.
U studií s událostmi únavy odkazujícími na více studií program vypočítá špičková napětí podle možnosti nahodilé interakce i v případě, že vyberete volbu žádné interakce.
Při použití velkého čísla dojde ke zkreslení záznamu proměnné amplitudy a tím i k podcenění poškození. Chcete-li dosáhnout přesného odhadu poškození, nesmí být největší filtrované střídavé napětí větší než ekvivalentní mez únavy bsp;</spaces>-->libovolné přidružené křivky S-N.
Tyto metody se použijí pouze v případě, že jsou všechny přidružené křivky S-N založeny na plně vratném prostředí (se střední nulovou hodnotou). Software pro každý cyklus vypočítá střední napětí a také střídavé napětí a potom vyhodnotí opravené napětí pomocí zadané metody. Oprava je důležitá v případě, že použité cykly únavového zatížení mají v porovnání s rozsahem napětí velká střední napětí. Pokud definujete více křivek S-N s různými poměry zatížení, provede program lineární interpolaci mezi křivkami, aby tak začlenil střední napětí, a nepoužije se žádná metoda opravy. Pokud definujete pro materiál jednu křivku S-N s jiným poměrem napětí než -1, křivka se pro tento materiál použije bez opravy.
Faktor snížení únavové pevnosti (Kf). Pomocí tohoto faktoru (hodnoty mezi 0 a 1) zohledníte rozdíly v testovacím prostředí, ve kterém se generují křivky S-N, a ve skutečném prostředí zatížení. Program dělí střídavé napětí tímto faktorem předtím, než z křivky S-N přečte odpovídající počet cyklů. To představuje ekvivalent snížení počtu cyklů, které způsobí selhání při určitém střídavém napětí. Číselné hodnoty pro faktor snížení únavové pevnosti lze nalézt v příručkách únavy.
Tato hodnota se použije pouze pro křivky S-N, u kterých je maximální počet cyklů menší než zadaný počet.
Příbuzná témata
Karta Poznámka
Co je analýza únavy...
